腾视科技TS-SG-SM7系列AI算力模组:32TOPS算力引擎,开启边缘智能新纪元
在AIoT技术渗透千行百业的当下,边缘计算设备对算力密度与场景适配性提出了更高要求。腾视科技TS-SG-SM7系列AI算力模组以“超强算力超低功耗灵活扩展”的核心优势,成为智慧城市、智慧电力、智慧交通等领域的智能中枢,为边缘侧AI应用提供从算力支撑到场景落地的全链路解决方案。
核心性能解析:32TOPS算力重构边缘智能标准
国产算力钻石段位:32TOPS INT8算力驱动复杂AI任务
腾视科技TS-SG-SM7系列AI算力模组搭载算能AI芯片BM1684X平台设计,8核ARM A53@2.3GHz处理器架构,可实现高达32TOPS INT8算力、FP16/BF16算力16TFLOPS、FP32算力2TFLOPS的强劲性能,可同时处理32路1080P视频解码或12路1080P视频编码,支持7680×4320超高清分辨率与400张/秒1080P图片解码能力。这意味着在智慧交通场景中,单模组即可对路口16路摄像头的实时画面进行车辆识别、违章检测与车流统计,算力利用率比传统方案提升3倍。
宽温低耗设计:-40℃~+85℃环境下的稳定输出
该系列产品采用工业级宽温架构设计,可在-40℃至+85℃环境中持续运行(非冷启动),典型功耗小于18W,仅2/3信用卡大小(62.0×58.0×33.45mm)的紧凑机身适配各类狭小空间。某煤矿监测项目实测显示,该模组在井下50℃高湿环境中连续运行12个月,算力波动小于5%,故障率为0,完美应对工业现场的严苛挑战。
双模驱动与接口矩阵:灵活拓展的算力 “瑞士军刀”
PCIE Mode从设备/SoC Mode主设备双模切换:既可作为算力单元接入服务器集群,也能独立部署为边缘节点,适配不同组网需求;
丰富接口生态:集成PCIE 3.0×4 EP+×4 RC、双千兆网口(10/100/1000Mbps RGMII)、GPIO/SDIO/PWM/I2C等总线接口,通过144-PIN BTB Connector实现功能外扩,轻松对接传感器、摄像头、机械臂等外设。
三大核心优势:重新定义AI模组价值标杆
算力与能效的极致平衡
相比同类产品,腾视科技TS-SG-SM7系列AI算力模组在32TOPS算力下功耗降低40%,单位算力成本下降35%。某智慧城市项目中,部署100台该模组的边缘节点集群,年耗电量较传统方案减少12万度,硬件投入成本降低28万元,实现“高能效比”与“低成本”的双重突破。
即插即用的开发体验
预集成主流AI框架与开发工具链,支持TensorFlow、PyTorch、Caffe等算法快速移植,开发者可通过标准化接口实现模型部署与功能调试,将项目开发周期从6个月缩短至3个月。某机器人厂商基于该模组开发工业检测设备时,仅用45天便完成从算法验证到产品量产的全流程,效率提升显著。
全场景工业级可靠性
从硬件到固件的全链路工业级优化,赋予产品防浪涌、抗电磁干扰的能力,通过ISO 16750-3车载环境认证与IP65防尘防水测试(需配合外壳)。在智慧电力场景中,模组可直接安装于变电站设备柜内,实时监测变压器温度、异响等异常,误报率低于0.1%,为安全生产提供坚实保障。
八大应用场景:从边缘到云端的智能协同
智慧城市:构建全域感知网络
应用案例:搭载TS-SG-SM7模组的智能路灯,可同时完成光照调节、视频监控、空气质量监测与5G微基站功能,单灯算力支持10路视频分析,助力城市管理效率提升50%。
智慧交通:车路协同的数字基座
核心价值:部署于路侧的边缘计算单元通过该模组实时处理毫米波雷达与摄像头数据,实现500米范围内车辆轨迹预测、行人预警,为L4级自动驾驶提供毫秒级响应。
智慧电力:设备健康管理专家
解决方案:接入变电站巡检机器人,利用32TOPS算力实时分析红外图像与振动数据,精准识别设备放电、过热等隐患,故障定位准确率达99.2%,较人工巡检效率提升20倍。
智慧煤矿:安全生产守护者
场景落地:在井下皮带运输系统中,模组通过分析监控视频实现煤流堵塞、皮带跑偏等异常检测,结合CAN总线联动停机装置,将事故响应时间从30秒缩短至2秒。
智能NVR:视频分析中枢
性能优势:单模组支持32路1080P视频实时分析,可同时完成人脸识别、行为分析与录像存储,适用于机场、高铁站等大场景安防监控。
工业机器人:柔性生产大脑
典型应用:在3C产品组装线上,模组驱动机械臂完成零部件缺陷检测与精准抓取,定位精度达0.1mm,适配多品类产品混线生产需求。
无人机巡检:空中智能眼睛
技术亮点:集成于无人机地面站,实时处理航拍图像,支持电力铁塔、石油管道的裂纹检测与异物识别,单次巡检覆盖面积提升至传统方案的8倍。
智能货柜:无人零售心脏
商业价值:通过摄像头与传感器融合感知,模组实现商品拿取识别、库存管理与结算全流程自动化,某连锁便利店应用后,货柜故障率下降75%,盘点效率提升90%。
从城市管理到工业生产,从物流运输到消费终端,TS-SG-SM7系列AI算力模组以 “超强算力超低功耗灵活扩展” 的特性,成为边缘智能落地的关键支点。腾视科技正通过持续的技术创新,推动AI算力从云端下沉至场景一线,让每一个边缘节点都能成为智能时代的价值创造者。
关于腾视科技:
浙江腾视算擎技术有限公司简称:腾视科技)成立于2021年,总部位于浙江杭州,在杭州、深圳等城市设有研发中心。公司依托核心技术提供机器人控制全栈AI边缘智算大脑、AI+行业赋能边缘算力模组、边缘计算终端的专精特新及国家高新技术企业。
公司核心团队来自华为、中兴,基于英伟达、高通、华为等市场主流AI算力芯片,配置1-500TOPS算力范围的丰富产品线,专注于构建“感知、决策、控制”一体化边缘智算平台。通过自主研发的AI加速引擎与分布式调度系统,为工业机器人、特种车辆、智慧能源等20+行业提供低时延、高可靠的智能决策中枢,产品覆盖中国、中东、印度、南美、东南亚等全球多个地区。
秉承“诚信、进取、协同、简单”的经营理念,腾视科技致力成为“全球领先的AI算力模组及智能体AGI解决方案提供商”,通过国产化、数字化、智能化创新技术,软硬件一体化解决方案能力及全生命周期服务体系,激活行业新动能、发展新质生产力,助力广大客户数字化转型和智能化升级。
