水位自动控制器是一种用于自动监测和控制液体(主要是水)液位高度的智能设备。通过传感器实时检测水位变化,并根据预设条件自动启停水泵、阀门或其他执行机构,从而实现对水箱、水池、水塔、锅炉等容器中水位的精准管理和无人值守运行。
组成部分:
1. 水位传感器
- 实时检测水位高度(如高水位、低水位、危险水位等关键点)。
2. 控制单元(主控制器)
- 接收传感器信号,通过预设逻辑(如“低水位启动水泵,高水位停止水泵”)判断操作指令。支持手动/自动模式切换,部分设备带数显屏或APP远程监控。
3. 执行机构
- 控制水泵启停(如抽水、排水)、控制电磁阀开闭(如进水、泄水)。
规格分类:
220V/4KW+高低水位+自动控制
220V/7.5KW+高低水位+自动控制
220V/15KW+高低水位+自动控制
380V/4KW+高低水位+自动控制
380V/7.5KW+高低水位+自动控制
380V/15KW+高低水位+自动控制
220V/4千瓦+高低水位+远程手机监控+断电报警
220V/7.5千瓦+高低水位+远程手机监控+断电报警
220V/15千瓦+高低水位+远程手机监控+断电报警
220V/4千瓦+水位监测+远程手机监控+断电报警
220V/7.5千瓦+水位监测+远程手机监控+断电报警
220V/15千瓦+水位监测+远程手机监控+断电报警
380V/4千瓦+高低水位+远程手机监控+断电报警
380V/7.5千瓦+高低水位+远程手机监控+断电报警
380V/15千瓦+高低水位+远程手机监控+断电报警
380V/4千瓦+水位监测+远程手机监控+断电报警
380V/7.5千瓦+水位监测+远程手机监控+断电报警
380V/15千瓦+水位监测+远程手机监控+断电报警
功能特点:
- 自动补水/排水:当水位低于设定下限时,自动启动水泵/打开进水阀;水位达到上限时自动停止/关闭。
- 防干烧保护:锅炉、热水器等设备中,水位过低时自动断电,防止空烧损坏。
- 防溢流保护:水位超过警戒线时自动停止进水或启动排水,避免溢出。
- 多级水位控制:支持“高-中-低”多挡位监测(如:缺水报警、正常补水、满水停机)。
- 故障报警:传感器异常、水泵故障时,通过声光、短信、APP推送告警。
应用场景:
- 家庭:屋顶水箱自动上水、鱼缸恒水位、地下室自动排水。
- 农业:灌溉蓄水池管理、养殖场饮水系统。
- 工业:冷却塔水位控制、消防水池监测、污水处理。
- 商业:酒店供水系统、游泳池循环过滤、中央空调补水。
价值与优势:
- 省时省力:无需人工盯守水位,自动化运行。
- 节能降耗:避免水泵空转或24小时运行,减少电费。
- 安全保障:防止溢水淹涝、设备干烧等事故。
- 延长设备寿命:精准控制减少水泵频繁启停的磨损。
- 适配性强:家用220V或工业380V均可定制,安装简单。
使用注意事项:
- 传感器维护:电极式需定期清理水垢;浮球式避免机械卡滞。
- 电源匹配:确认控制器电压与水泵/阀门兼容(交流/直流)。
- 防护等级:潮湿或露天环境需选择防水型号(如IP65以上)。
- 信号干扰:工业场景中远离强电磁设备,防止误动作。
水位自动控制器是实现液体管理自动化的关键设备,通过“感知-判断-执行”闭环控制,大幅提升用水系统的可靠性、安全性和能效比。无论是家庭日常还是工业场景,它都是保障稳定供水和防溢防干的“智能守门员”!
