重振索尼复古微型电脑——计划以OrangePi CM5 作为主板升级
经典的 Vaio VGN-UX (2006) ,可能通过OrangePi CM5 恢复其热情。
索尼经典手持式 Windows 滑轮 PC 设计的粉丝正在计划进行直接升级。日前,发烧友Tomsek68 在 Reddit 上分享了他的计划,提议将索尼 Vaio VGX-UX 微型电脑(大约 2006 年)的破旧内部结构换成基于 OrangePi CM5 的定制 PCB 和组件。
主板
如果上述项目成功,Sony Vaio 的旧 Intel Core Solo 驱动的 Windows XP 设备将被改造成一个装有便携式 Linux 的现代八核处理器。此外,如果 Tomsek68 看到有迹象表明有足够多感兴趣的支持者,他们可能有兴趣为这些临时替换板进行众筹。
Tomsek68 表示,他们有两台 Vaio VGN-UX 设备,设备太旧了,无法修复或恢复。Redditor 花了几周时间改造了Vaio 的内部结构,最终目的是微调 3D 模型以复制这些内部结构,并准备新的 PCB 成为器件的新核心。
引用他的 PCB 设计技能,这位 Redditor 似乎对一个成功的项目充满信心,该项目提供了一个能够改造和振兴 Vaio VGN-UX UMPC 的直接替代品。Tomsek68 没有根据自己的需要完成项目,而是慷慨地向其他 UMPC subreddit 读者征求意见。
Tomsek68 知道 Vaio VGN-UX 的某些方面早已过了保质期,例如 i.Link 和 Memory Stick Duo / Pro Duo 插槽等功能。然而,他们正在对社区进行民意调查,了解理想的新功能、可接受的价格点以及为这些复活的索尼 UMPC 提供动力的最佳 SBC。Redditor 解释说,没有比 CM4/CM5 更大的东西适合了。
主板
Redditor 和 PCB 设计爱好者 Tomsek68 专门询问了这些 UMPC 的直接替换升级板。换句话说,不要用新屏幕、拇指板或其他离题升级的请求来分散他们的注意力。提醒一下,索尼 Vaio VGN-UX 设备配备了滑出式 4.5 英寸 1,024 x 600 像素 XBrite TFT LCD 触摸屏、用于拇指的全 QWERTY 键盘、指纹识别器以及前后摄像头。
关于OrangePi CM5
OrangePi Compute Module 5尺寸小巧,性能强悍,可适用于深度嵌入式应用。OrangePi CM5采用瑞芯微 RK3588S 8核64位处理器,4个Cortex-A76(主频2.4GHz)和4个Cortex-A55(主频1.8GHz),8nm先进工艺;集成ARM Mali-G610图形处理器,内置 3D GPU,兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2;内置高达6TOPS算力的AI加速器NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算;提供丰富的接口,支持不同容量的eMMC闪存,可广泛应用于工业物联网领域。
主板
