芯茂微 LP2601 的核心优势与应用场景
LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。
恒压控制
一、核心优势
集成度高,简化设计
芯片内部集成了耐压超过 800V 的功率管,无需外部高压开关管,同时内置峰值电流控制电路和高压启动电路,无需外接采样电阻和启动电阻。这使得外围元件数量减少 50% 以上,PCB 面积缩小 30%,显著降低了设计复杂度和物料成本。
高效率与宽输入兼容性
采用 QR(准谐振)工作模式,在全负载范围内效率可达 85% 以上,尤其适合对能效敏感的场景。支持 85VAC~265VAC 全范围输入电压,同时可兼容 16V~400V 的直流输入,适应全球不同地区的电网环境。
多重安全保护机制
内置 VCC 钳位 / 欠压保护、过温保护等功能,当输入电压异常或芯片温度超过 150℃时,会自动进入保护状态,避免设备损坏。这种设计使得 LP2601 在电网波动较大的场景(如工业环境)中仍能稳定运行。
低功耗启动与稳定供电
芯片启动电流仅需 1μA,上电后通过内置电路快速建立 VCC 电压,启动时间小于 10ms。系统运行时,VCC 由内部专有供电电路维持,避免了传统方案中辅助绕组供电的复杂性。
恒压控制
二、典型应用场景
应急照明设备
作为非隔离 Buck-Boost 控制器,LP2601 特别适合应急灯驱动。其宽输入电压范围和高可靠性设计,能确保在市电断电后,通过备用电池实现稳定的 LED 照明输出,且过温保护功能可防止电池过热。
小家电电源模块
在风扇、养生壶、咖啡机等小家电中,LP2601 可提供 5V/100mA 的稳定输出。例如,在养生壶中,其 QR 模式可降低电磁干扰,避免对其他电路造成影响;而内置的峰值电流控制则确保在加热过程中电源的稳定性。
白色家电开放式电源
适用于空调、洗衣机等设备的控制板供电。由于无需隔离变压器,方案体积更小,成本更低,同时 800V 的耐压能力可有效应对电机启动时的电压浪涌。
便携式照明设备
如手电筒等产品中,LP2601 的 SOT23-6L 封装节省空间,恒压控制确保 LED 亮度稳定,高效率设计延长了电池续航时间。其内置的 LED 短路保护功能,可防止因意外短路导致的芯片损坏。
三、选用理由
成本与性能的平衡
相比传统 RCC(自激式)电源方案,LP2601 的效率提升 15% 以上,同时减少了外围元件数量,综合成本降低 20%。对于价格敏感的小家电市场,这种性价比优势尤为突出。
快速开发支持
代理商-深圳市粤华信科技有限公司-提供免费样品和完整的参考设计方案,用户可在 短时间内完成从方案评估到量产的全过程。技术团队还可协助优化 EMI 性能,确保产品符合 FCC、CE 等认证要求。
现货供应保障
芯茂微通过代理商-深圳市粤华信科技有限公司-建立了稳定的供应链体系,LP2601 常规型号,粤华信科技常备现货库存,即使缺货转态,其订货交期控制在约 4-6 周,特别适合需要快速响应市场需求的客户。
可靠性验证
芯片经过 1000 小时以上的高温高湿测试(85℃/85% RH),以及 5000 次以上的开关机冲击测试,平均无故障时间(MTBF)超过 50 万小时,可满足工业级应用的严苛要求。
四、结论
   综上,LP2601 凭借其高集成度、宽输入兼容性和可靠性,成为小家电、应急照明等领域电源设计的理想选择。
