启明云端ESP32-S3 2.8寸串口屏到手了?如何上手?看这篇!
【场外插播】
ESP32-S3 2.8 寸串口屏、MX1.25-7P 线、MX1.25-8P 线
我们都带来了,开箱展示如下
【竞猜继续】
ESP32-S3 2.8寸串口屏到手还不知道如何上手点屏?
不要担心,我们的上手指南来了!
下载SDK
访问启明智显官网:http://doc.panel-tag.cn/ESP32-S3/access.html 选择 ESP32-S3 ,获取 SDK,复制并打开国内 SDK 链接,链接地址为:https://gitee.com/qiming-zhixian/qmsd-esp32-bsp 。点击“克隆/下载”按钮,复制SDK下载命令。
打开 Ubuntu 系统,执行以下操作:
输入命令mkdir qmsd_sdk,创建用于存放 SDK 的文件夹。
输入命令cd qmsd_sdk进入该文件夹。
粘贴此前复制的 SDK 下载命令,开始下载 SDK。
串口屏
下载完成后,我们就要打开存放 SDK 的工程编译工程
准备好了嘛?
骑上心爱的小摩托(拧油门),出发!
编译工程
进入 SDK 的示例工程,用户可根据需求直接修改示例工程代码。输入以下命令加载idf环境:
“export IDF_PATH=/home/qmsd/esp/esp5.1/esp-idf
. /home/qmsd/esp/esp5.1/esp-idf/export.sh”,
【注意】
输入该命令,是因为我们的esp-idf的绝对路径是/home/qmsd/esp/esp5.1/esp-idf,大家请根据自己搭建idf环境时esp-idf存放的路径修改命令。
运行idf.py load-board命令,在列表中选择设备型号,并选择设备对应的序列号,以自动加载设备配置(此处选择 2,具体序号需根据实际情况选择)。
执行idf.py menuconfig命令,打开图形配置工具 menuconfig,将 flash 大小设置为 8MB,PSRAM 设置为 Quad Mode。
串口屏
输入idf.py build命令,开始编译工程。运行idf.py generate-firmware命令,将多个固件合并成一个固件,该固件的烧录地址设置为 0。
串口屏
下载烧录软件
在浏览器搜索进入 “乐鑫科技官网”;点击 “支持”,选择 “工具”;找到 “Flash 下载工具”,点击右侧下载按钮,自选保存路径;解压下载的工具压缩包。
固件烧录
使用启明云端推出的 ZXACC-ESPDB 烧录器,将 MX1.25-7P一端连接烧录器,另一端接入产品 DEBUG 接口。
串口屏
打开解压后的 “flash_download_tool” 工具,进行如下设置:
芯片类型选择 ESP32-S3。
选择此前编译生成的烧录文件,并填写烧录地址。
选择正确的烧录端口。
串口屏
点击 “START” 按钮开始烧录
串口屏
烧录成功!屏幕成功点亮!
哇撒,这是谁啊,这么快就学会了!
(儿童心理学拿捏得死死的)
