如何与WT5000功率分析仪建立通信?发送指令?远程测量三相不 平衡度?
常规程序样例
我们将以WT5000在Python3.12.0编程环境下基于TCP/IP的VXI-11协议的通信连接为例(其中所用的package为’python-vxi11’)为您详解相关操作步骤中的代码设置。
首先用户需对仪器及计算机的网络参数进行设置,使仪器与计算机的IP设置到同一个域内,其界面如图 1所示。
功率分析仪图 1 左图:设置WT5000的IP地址、子网掩码及网关。
右图:设置计算机的IP地址、子网掩码及网关。
完成设置后可通过ping命令测试连接,其界面如图 2所示。
功率分析仪图 2 通过ping命令测试连接是否成功
完成设置后用户即可通过编程的方式实现与仪器的交互。以基于VXI-11协议并引用’vxi11’库的通信为例,用户可先创建一个IP地址为 "192.168.1.100"的Instrument 对象,并向仪器发送“*IDN?”指令,读取仪器的回复消息并将其打印在命令行中。
功率分析仪
建立连接后用户还需对仪器进行数据更新率、回复消息格式、数据项等相关参数进行设置才可向仪器收发指令消息。需要注意的是由于仪器回复的消息通常都是流文件,因此无论是ASCII还是二进制流格式的数据都需进行读取处理以便工程师进行分析。
功率分析仪
三相不平衡度测试的样例
在实际应用中,我们经常需要测量三相不平衡度。通过编程,我们可以轻松实现这一需求,并免受因接线方式不同而无法直接读取不平衡度的困扰。WT5000提供了丰富的自定义函数,你可以参考图7这些不平衡度公式,根据实际需求设置并读取相关数据,为您探索绿色发展之路提供便捷高效的工具。
功率分析仪图7:WT5000三相不平衡度所用自定义函数表
完整Demo如下:
功率分析仪
本次发布的新产品牢牢围绕人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术以及智慧生活、双碳、智慧城市等创新技术内容作出需求特点,让人们从细小生活处感受到科创的力量。
以上内容由深圳科瑞杰分享,如在选型/使用过程中有任何问题可咨询(邓总:13823584162  Q:2772057695),深圳市科瑞杰科技有限公司是横河DLM3000系列示波器、GP10/GP20无纸记录仪、WT310E数字功率计深莞惠区域唯一授权代理商。
功率分析仪深圳市科瑞杰科技有限公司
