开疆智能Profinet转Devicenet网关连接发那科机器人配置案例
本案例是西门子PLC通过Profinet转Devicenet网关连接发那科机器人的配置案例
具体操作步骤如下。
配置过程:
机器人
网关配置
打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”新建项目选择PN-DEVICNETm
机器人
设置网关Profinet与Devicenet一侧的参数,首先设置Profinet一侧(网关的Profinet设备参数由PLC一侧分配)
机器人
设置Profinet主Devicenet交换参数。
机器人
此处可分别设置数据传输长度以及掉线后数据处理方式,大小端交换可按需自由分配。
点击Port0,设置网关自身的节点地址以及波特率(与从站保持一致)
机器人
添加Node,并填写从站设备参数(可根据从站EDS文件解析)
机器人
到此,网关设置完成,将配置下载进网关,先点击工具-通信设置扫描网关默认IP地址
选择IP后点击下载即可。
机器人
Devicenet从站设置
主菜单—IO—Devicenet—如图1
机器人
图1
进入81丛站选项第1项,先关掉通讯设置,OFFLINE,就停止报错。图 1-2
机器人
1-2
—按细节进入到图 1-3
机器人
1-3
MAC-ID=丛站号,机器人在PLC里面的第几个从站,基板自动启动设为ON, 4: 输入再继续状态设为零。
机器人
主菜单如图1-4—选82基板
机器人
图G-1-1
把基板里面的短接换到MASTER里面来进入如图G-1-1—按F4细节(DETAIL)—进入到G1-1-2画面MAC-ID站号为0此为主站号所以可以不设, 第2项:通讯讯速度为500KB,3项:基板自动再启动为OFF。
4:输入再继续状态为零。
5:丛站装置严重错误:WARN
6:从主站输出为 8位
7:往主站输入为 8位
设好后退出到G-1-1画面,线路如果没问题的情况下是会ONLINE的。
机器人
H-1-1
机器人
H-1-2
在G-1-1画面光标移至82基板上,老机器要先把81跟82全部OFF掉才能操作下一步,按翻页(NEXT)键,进入H-1-1画面—按F3键,诊断(DIAG)出现H-1-2画面1:主站MAC ID 站号为0。 2:Baud-rate:速度为500KB 。
3:I/O mode (IO方式)= POLL(点对点)
4:MAC ID 4 (站号)如是DI输入模块拔在第4个站,涂胶机是第1个站输出模块为第2个站,3、4为两个输入模块。
模块有个拔码,拔在哪就输入哪个站号去搜索
设好后按 右下的F4搜索,有些新机器人是不
需要在OFFLINE的状态下搜索的一般模块与
基板两端需要装中央电阻,如线路没问题是可
以搜索到的。也可以接个小模块用很短的线来
做试验收。搜索出来后得到如下画面下一页。
机器人
i-1-1
搜索出来的结果是,模块的型号位数都会显示出来,如 i - 1-1-按F3添加—F4应用,如果有多块板可以按以上步骤全部搜索出来。
退出到G-1-1画面光标移到82基板处—按DEV-LST-——进入可以看到搜索到的板,如图 i-1-2 先OFF掉再返到G-1-1画面打开81、82基板ONLIN后重新进入到DEV-LST(i-1-2)画面,再打开小丛站的ON。设置完成重新启动。
PLC配置
进行西门子PLC一侧的配置,打开西门子PLC配置软件博图并新建项目。
机器人
添加PLC,与实物保持一致,这里以型号:1212C DCDCDC为例
机器人
添加网关GSD文件,可从厂家索取
机器人
点击“选项-管理通用站描述文件”
机器人
选择GSD文件所在文件夹后,GSD文件会出现在下方框中
机器人
将网关模块添加至组态,并设置好网关模块的设备名称以及IP地址。
机器人
添加需要用到的输入输出字节数长度。
机器人
将配置下载进PLC即完成组态配置。到此网关配置全部结束
