Texas Instruments SN74AVCH1T45双电源总线收发器数据手册
Texas Instruments SN74AVCH1T45双电源总线收发器是一款单位非反相总线收发器,使用两个独立的可配置电源轨。A端口用于跟踪V CCA ,B 端口用于跟踪VCCB 。VCCA 和VCCB 可接受1.2V至3.6V之间的任何电源电压。此功能可实现在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V电压节点之间进行通用的双向低电压转换。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AVCH1T45双电源总线收发器数据手册.pdf
SN74AVCH1T45专门设计用于两个数据总线之间的异步通信。设备从B总线向A总线或从A总线向B总线传输数据。该功能取决于方向控制 (DIR) 输入端的逻辑电平。Texas Instruments SN74AVCH1T45设计用于将DIR输入参考至VCCA
特性
  • 采用Texas Instruments的NanoStar™集成电路封装
  • 采用Texas Instruments的NanoFree™封装
  • 控制输入端 (DIR) VIH 和VIL 电平参考VCCA 电压
  • 得益于数据输入的总线保持功能,无需外部上拉和下拉电阻器
  • VCC 隔离
  • 完全可配置的双轨设计
  • I/O耐受电压达4.6 V
  • Ioff 支持部分掉电模式运行
  • 典型最大数据传输速率
    • 500 Mbps(1.8 V至3.3 V转换)
    • 320 Mbps(<1.8 V至3.3 V转换)
    • 320 Mbps(转换为2.5 V或1.8 V)
    • 280 Mbps(转换为1.5 V)
    • 240 Mbps(转换为1.2 V)
  • 闩锁性能超过100mA,符合JESD78的II类标准
  • 静电放电保护超越 JESD 22 标准
    • 200 V人体模型 (A114-A)
    • 200 V 机器模型(A115-A)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
应用
  • 个人电子设备
  • 工业
  • 企业
  • 电信
逻辑图(正逻辑)
双电源
