一、闭环 taVNS 技术概述
经皮耳迷走神经刺激(taVNS)是一种非侵入性神经调控技术,通过电刺激耳甲腔等区域的迷走神经耳支(ABVN),实现对中枢神经系统的调节。闭环 taVNS(CL-taVNS)于 2020 年由 Badran 等人正式提出,其核心特征是通过生物反馈信号实时调控刺激过程,形成 “感知 - 处理 - 刺激” 的闭环系统。与传统开环 taVNS 相比,闭环系统能根据患者生理状态动态调整参数,显著提升治疗针对性与效率。
现有闭环 taVNS 系统的技术形态有:呼吸门控耳迷走神经刺激(RAVANS)、运动激活耳迷走神经刺激(MAAVNS)。MAAVNS 通过肌电图(EMG)信号触发 taVNS,实现刺激与运动任务的精准同步。其技术架构包括:
•信号采集:在颊肌等部位放置 EMG 电极,实时捕捉肌肉电活动。
•数据处理:通过带通滤波(20-80Hz)、整流和积分等步骤处理信号,设定个体化阈值
•刺激输出:当 EMG 信号超过阈值时,释放 25Hz、300μs 的脉冲序列,强度控制在痛阈以下。
两种
技术形态闭环经皮耳迷走神经刺激
HUIYING
中风后上肢运动障碍的神经生理基础
神经损伤的解剖学机制
中风导致的上肢运动障碍主要源于皮质脊髓束(CST)损伤。当大脑中动脉闭塞等事件发生时,初级运动皮层(M1)、基底节等区域血流中断,导致神经元凋亡和髓鞘脱失。研究指出,缺血性中风后,CST 轴突运输障碍可使远端脊髓运动神经元失去营养支持,表现为肌肉弛缓性瘫痪。
皮质脊髓束(CST)损伤后的脊髓环路
尽管存在不可逆损伤,大脑可通过以下机制实现功能重组:
•同侧皮层代偿:健侧 M1 通过胼胝体抑制解除,增强对患侧的支配。
•皮质下通路激活:前庭脊髓束、网状脊髓束等替代 CST 部分功能。
•突触重塑:未受损神经元通过树突棘增生形成新连接。 fMRI 研究显示,中风后 6 个月,辅助运动区(SMA)的激活强度与上肢功能恢复呈正相关。
中风常伴随自主神经失衡,表现为心率变异性(HRV)降低。HRV 中的 RMSSD(反映迷走神经张力)与上肢 FMA-UE 评分呈显著正相关。自主神经失调可通过以下途径影响运动康复:
•脑血流调节障碍:交感神经过度激活导致血管痉挛,减少运动皮层血流。
•炎症级联反应:迷走神经张力低下削弱对细胞因子的抑制作用,加重神经损伤。
心率变异性(HRV)与皮层振荡活动(EEG)的相关性
HUIYING
闭环 taVNS 改善上肢功能的核心机制
闭环 taVNS 通过 ABVN-NTS-LC 通路调节单胺类神经递质释放:
•去甲肾上腺素(NE):刺激孤束核(NTS)投射至蓝斑(LC),促进 NE 释放。NE 可增强 M1 区锥体神经元兴奋性,提高动作电位发放频率。
•5 - 羟色胺(5-HT):通过中缝核通路调节脊髓运动神经元的突触可塑性,改善肌肉协调。
•GABA 与谷氨酸:闭环刺激可恢复纹状体的兴奋 - 抑制平衡,减少异常运动模式。
调控神经系统提升去甲肾上腺素(NE)
MAAVNS 等闭环系统通过 “运动 - 刺激” 同步机制强化 CST 重塑:
•长时程增强(LTP):刺激与运动执行的时间相关性可诱导 M1 区突触效能持久增强。动物实验显示,闭环 taVNS 组的 CST 轴突芽生数量是开环组的 1.8 倍。
•运动皮层地图重构:通过重复刺激,手部代表区向受损区域扩展。fMRI 显示,闭环治疗 8 周后,患者 M1 区手功能代表区体积增加 12%。
闭环 taVNS 通过改善 HRV 间接促进运动康复:
•HRV 与运动学习:RMSSD 每增加 5ms,WMFT 测试中抓握任务完成时间缩短 0.3 秒。
•脑血流耦合:迷走神经张力升高可通过降压反射增加运动皮层灌注。经颅多普勒显示,闭环刺激时 MCA 血流速度提升 15±3%。
•炎症抑制:迷走神经介导的“胆碱能抗炎通路” 可降低 IL-6 等细胞因子水平,减轻神经水肿。
闭环 taVNS 可通过抑制脊髓背角伤害性传入,减少痉挛发生:
•α2 肾上腺素能受体激活:LC-NE 系统投射至脊髓后角,抑制伤害性信号上传。
GABAergic 中间神经元激活:刺激促进脊髓抑制性中间神经元释放 GABA,缓解肌肉痉挛。的 Ashworth 量表数据显示,闭环治疗组痉挛评分下降 1.2±0.4 分,显著优于对照组。
HUIYING
临床实验研究与实际应用进展
研究方法:
样本:20 例慢性期中风患者(病程 > 6 个月),随机分为 MAAVNS 组(n=10)和开环 taVNS 组(n=10)。
MAAVNS 装置及触发原理图概述
干预:
MAAVNS 组:通过三角肌 EMG 触发 taVNS(25 Hz,500 μs,2 mA),同步进行任务特异性训练(TST),共 12 次 / 4 周。
开环组:接受非同步taVNS(5 s ON/5 s OFF,总脉冲 45,000 次)+TST。
评估:采用Fugl-Meyer 上肢评估(FMA-UE)、Wolf 运动功能测试(WMFT)于基线、第 3/6/9/12 次治疗后评估。
研究结果:
MAAVNS 可能以更少的脉冲传递产生更显著的效果
运动功能改善、刺激效率:MAAVNS 组总脉冲数(36,070±3,205)较开环组(45,000)减少 20%(P<0.03)。
研究结论:
闭环MAAVNS 较开环 taVNS 可更高效地改善中风后上肢功能,且减少刺激负荷,其效应量与植入式 VNS 相当,提示非侵入性闭环调控的临床潜力。
研究设计和刺激流程
指导同步训练
研究方法:
样本:150 例亚急性期中风患者(病程 2 周 - 6 个月),随机分为三组:
1.同步taVNS 组:EMG 触发 taVNS 与运动训练同步进行;
2.序贯taVNS 组:taVNS 先于运动训练;
3.假刺激组:电极置于非迷走神经支配区。
干预:各组接受14 天治疗(每日 1 次,每次 45-60 min),taVNS 参数为 25 Hz,300 μs,强度 < 疼痛阈值。
评估:主要终点为FMA-UE 评分改善值,次要终点包括 WMFT、肌电特征及心率变异性(HRV)。
研究结果:
FMA-UE 改善:
同步组:Δ6.9±1.2 分,显著高于序贯组(Δ3.18±0.8)和假刺激组(Δ2.91±0.7)(P<0.01)。
同步组WMFT 评分改善(Δ6.5±1.0)亦显著优于其他两组(P<0.05)。
HRV 关联:同步组治疗后 RMSSD(反映副交感神经张力)从 28±6 ms 增至 35±7 ms,与 FMA-UE 改善呈正相关(r=0.52,P<0.01)。
肌电图并指示由成功完成的运动触发的经皮耳迷走神经刺激
研究结论:
闭环taVNS 与运动训练同步实施可显著提升中风后上肢功能恢复,其机制可能与自主神经调控(HRV 改善)和神经可塑性的协同作用相关,提示闭环系统在亚急性期康复中的优势。
“闭环 taVNS+BCI” 联合方案:
•脑机接口:通过 EEG 识别运动想象意图,作为 taVNS 触发信号。
功能电刺激(FES):在 taVNS 触发同时,对瘫痪肌群施加电刺激,增强运动执行。初步结果显示,联合治疗可使 FMA-UE 评分提升幅度增加 30%。
HUIYING
标准化治疗参数
参数类型
| 推荐值
| 调节范围
频率
| 25Hz
| 10-50Hz
脉冲宽度
| 300μs
| 100-500μs
电流强度
| 2-6mA
| 0.5-10mA
刺激时长
| 3s / 次
| 1-5s
占空比
| 30%
| 20-50%
推荐采用双电极配置:
•主电极:直径 2mm 银 - 氯化银电极,置于左耳甲腔,此处 ABVN innervation 率达 100%。
•参考电极:置于耳后乳突区,减少头皮电阻干扰。
•接地电极:前额中央,降低 50Hz 工频干扰。
•急性期(中风后 2 周 - 3 个月):每日 1 次,连续 28 天。
•恢复期(3-6 个月):每周 3 次,持续 12 周。
•维持期(6 个月后):每月 2 次,防止功能退化。
闭环 taVNS 通过 EMG 等生物信号的实时反馈,实现了对中风后上肢运动功能的精准调控。其核心机制包括神经递质调节、皮质脊髓束重塑和自主神经功能改善。临床研究显示,标准化闭环治疗可使 FMA-UE 评分提升 7.2±1.8 分,显著优于传统开环模式。未来需在精准刺激策略、长期疗效机制等方面深入探索,同时解决设备成本和医保覆盖等产业化问题,推动该技术从实验室向临床广泛转化。
HUIYING
回映产品
产品1.经皮耳迷走神经刺激(taVNS)
本产品采用经皮耳迷走神经刺激(taVNS)技术,采用经皮耳迷走神经刺激(taVNS)技术,通过非侵入性电刺激耳甲腔及耳甲艇的迷走神经分支,精准调控耳部迷走神经分支(耳甲腔CO10、耳甲艇CO15等穴位);具有多种刺激模式、信号调节范围大,直接作用于神经生理机制,可适用于睡眠障碍、焦虑症状、乏力、食欲减退、偏头痛、以及癫痫等多种疾病的辅助治疗。
经皮耳迷走神经刺激(taVNS)
回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极
基本参数
刺激强度:0 - 30mA;
刺激频率:1 - 200Hz;
刺激脉宽:100 - 1000us;
刺激维持ON状态:1 - 500s;
刺激间歇OFF状态:1 - 500s;
淡入淡出时间:0 - 10s.
产品2.单通道肌电/心电/皮电采集设备
单通道肌电采集设备创新性地采用type-C转脑电电极以简单轻便的方式实现了单通道肌电、心电、皮电采集,且基于结构与硬件的特殊设计,支持高原环境下进行采集。另外产品总体结构采用魔术贴设计,方便于全身佩戴。
单通道肌电/心电/皮电采集设备
基本参数
1.模数转换:24位;
2.通道数:2;
3.示值准确度:误差不大于±10%或±2μV,两者取较大值;
4.测量范围:测量范围±350mV;
5.分辨率:分辨率≤2uV;
6.系统噪声:系统噪声≤1uV;
7.通频带:通频带为20Hz~250Hz(不包括陷波波段);
8.差模输入阻抗:差模输入阻抗大于5MΩ;
9.共模抑制比:共模抑制比大于100dB;
10.工频陷波器:设备有50Hz陷波器,衰减后幅值不大于5μV(峰-谷值);
11.工作噪音:工作噪音不大于65dB(A);
参考文献
1.Closed-Loop Transcutaneous Auricular Vagal Nerve Stimulation: Current Situation and Future Possibilities
2.Auricular vagus nerve stimulator for closed‑loop biofeedback‑based operation
3.Closed-loop transcutaneous auricular vagus nerve stimulation for the improvement of upper extremity motor function in stroke patients: a study protocol
4.The Acute Effects of Varying Frequency and Pulse Width of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Heart Rate Variability in Healthy Adults: A Randomized Crossover Controlled Trial
5.Brain–Heart Interaction During Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation
6.Transcranial Auricular Vagus Nerve Stimulation (taVNS) and Ear-EEG: Potential for Closed-Loop Portable Non-invasive Brain Stimulation
7.Design and Validation of a Closed-Loop, Motor-Activated Auricular Vagus Nerve Stimulation (MAAVNS) System for Neurorehabilitation
8.Motor Activated Auricular Vagus Nerve Stimulation as a Potential Neuromodulation Approach for Post-Stroke Motor Rehabilitation: A Pilot Study
