Texas Instruments SN74AVC8T245/SN74AVC8T245-Q1总线收发器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74AVC8T245/SN74AVC8T245-Q1双电源总线收发器是一款8位非反相总线收发器,采用两个可配置的电源轨。SN74AVC8T245/SN74AVC8T245-Q1经过优化,可在V CCA /VCCB 处于1.4V至3.6V范围时正常运行。该器件可在VCCA 和VCCB 低至1.2V时正常工作。A端口用于跟踪V CCA ,B端口用于跟踪VCCB 。VCCA 和VCCB 支持1.2V至3.6V范围内的任意电源电压。通过这一功能,可在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V电压节点之间进行通用双向低电压转换。
SN74AVC8T245/SN74AVC8T245-Q1设计用于数据总线之间的异步通信。此器件将数据从A总线发送至B总线,或者将数据从B总线发送至A总线。该功能取决于方向控制(DIR)输入端的逻辑电平。输出使能(OE)输入可禁用输出,从而有效隔离总线。SN74AVC8T245/SN74AVC8T245-Q1经过特别设计,可使VCCA 为控制引脚(DIR和OE)供电。
SN74AVC8T245/SN74AVC8T245-Q1后续可以替换为具备’245的功能,且与单电源系统兼容,只需要较小程度的印刷电路板重新设计。该器件完全符合使用Ioff部分断电应用的规范要求。Ioff电路可在断电时禁用输出,从而防止电流回流导致器件损坏。
VCC 隔离功能可确保只要任一VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态。要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将OE连接至VCC ;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。Texas Instruments SN74AVC8T245-Q1器件已通过AEC-Q100汽车应用认证。
特性
  • 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范
  • 静电放电保护超越 JESD 22 标准
    • 8000 V人体模型 (A114-A)
    • 200 V 机器模型(A115-A)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
  • 控制输入V IH /VIL 电平以VCCA 电压为基准
  • VCC 隔离功能:如果任一VCC 输入接地 (GND),则所有I/O端口均处于高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在1.4V至3.6V的整个电源电压范围内运行
  • I/O耐受电压达4.6 V
  • 最大数据传输速率
    • 170Mbps(VCCA <1.8V或VCCB <1.8V)
    • 320Mbps(VCCA ≥1.8V且VCCB ≥1.8V)
应用
  • 个人电子设备
  • 工业
  • 企业
  • 电信
功能框图
总线收发器
