多晶硅在芯片制造中的作用
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文介绍了集成电路制造中多晶硅的性质、制造和作用。
在芯片的纳米世界中,多晶硅(Polycrystalline Silicon,简称Poly-Si) 。这种由无数微小硅晶粒组成的材料,凭借其可调的电学性能与卓越的工艺兼容性,成为半导体制造中不可或缺的“多面手”。
芯片制造
多晶硅是什么?——硅原子的“折中态”
多晶硅是硅的一种特殊形态,介于单晶硅与非晶硅之间:
结构特性:由尺寸约10-200 nm的硅晶粒无序堆叠而成,晶粒间存在晶界;
电学特性:未掺杂时为绝缘体,掺杂后为导体;
热稳定性:熔点1414℃,耐受氧化、退火等高温工艺。
与单晶硅对比:
特性 单晶硅(芯片衬底) 多晶硅(功能层)
晶体结构 完美晶格 多晶粒+晶界
电阻调控范围 有限(依赖掺杂浓度) 绝缘体→导体
工艺功能 晶体管沟道 栅极/互连/掩膜
  芯片制造
多晶硅的制造
多晶硅薄膜通过低压化学气相沉积(LPCVD) 生成,核心流程如下:
1. 反应原理
硅烷气体(SiH₄)在高温下分解:
SiH₄(g) → Si(s) + 2H₂(g)  (温度:600-650℃)
温度控制:
<550℃ → 生成非晶硅(无序结构);600℃ → 形成多晶硅(晶粒尺寸由温度决定)。
芯片制造
2. 工艺步骤
晶圆预处理:清洗硅片并生长10 nm SiO₂缓冲层(减少应力);
沉积反应:反应室抽真空至0.1-1 Torr;通入SiH₄气体(流量100-500 sccm),加热至620℃;
掺杂处理:离子注入:将磷(N型)或硼(P型)原子轰入晶格;原位掺杂:沉积时混入PH₃(N型)或B₂H₆(P型)气体;
退火激活:快速热退火(RTA, 1000℃/10秒)修复晶格,激活杂质原子。
  芯片制造
多晶硅在芯片中的作用
1. 晶体管栅极
掺杂调控阈值电压:
N型多晶硅(掺磷):功函数~4.1 eV,用于NMOS栅极;
P型多晶硅(掺硼):功函数~5.2 eV,用于PMOS栅极;
优势:与SiO₂栅介质完美兼容,避免金属污染。
芯片制造
2. 局部互连:金属化
多晶硅插塞:在接触孔中填充掺杂多晶硅,连接金属与硅衬底;
硅化降低电阻:沉积钴→退火形成硅化钴(CoSi₂),电阻率降至15 μΩ·cm;7 nm工艺中,接触电阻减少30%。
3. 硬掩膜
高刻蚀选择比:
多晶硅 vs SiO₂:Cl₂/HBr刻蚀选择比>50:1;
多晶硅 vs 硅衬底:SF₆/O₂刻蚀选择比>100:1;
芯片制造
