【开发实例】基于BPI-CanMV-K230D-Zero开发板实现人体关键点的实时动态识别
本文介绍了香蕉派 CanMV K230D Zero 开发板通过摄像头实现人体关键点的实时动态检测识别的项目设计。
https://bbs.elecfans.com/jishu_2493481_1_1.html
项目介绍
  • 人体关键点检测应用使用 YOLOv8n-pose 模型对人体姿态进行检测;
  • 检测结果得到 17 个人体骨骼关键点的位置,并用不同颜色的线将关键点连起来在屏幕显示。
17 个人体骨骼关键点包括:鼻子、左眼、右眼、左耳、右耳、左肩、右肩、左肘、右肘、左腕、右手腕、左髋关节、右髋关节、左膝、右膝盖、左脚踝、右脚踝。
模型官方文档详见:COCO8 Pose 数据集 -Ultralytics YOLO 文档 .
模型训练过程详见:训练部署YOLOv8姿态估计模型 | Seeed Studio Wiki .
流程图
摄像头
代码
使用 CanMV IDE 打开 \CanMV\sdcard\examples\05-AI-Demo\person_keypoint_detect.py 文件
from libs.PipeLine import PipeLine, ScopedTiming
from libs.AIBase import AIBase
from libs.AI2D import Ai2d
import os
import ujson
from media.media import *
from time import *
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
import time
import utime
import image
import random
import gc
import sys
import aidemo
# 自定义人体关键点检测类
classPersonKeyPointApp(AIBase):
def__init__(self,kmodel_path,model_input_size,confidence_threshold=0.2,nms_threshold=0.5,rgb888p_size=[1280,720],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
super().__init__(kmodel_path,model_input_size,rgb888p_size,debug_mode)
        self.kmodel_path=kmodel_path
# 模型输入分辨率
        self.model_input_size=model_input_size
# 置信度阈值设置
        self.confidence_threshold=confidence_threshold
# nms阈值设置
        self.nms_threshold=nms_threshold
# sensor给到AI的图像分辨率
        self.rgb888p_size=[ALIGN_UP(rgb888p_size[0],16),rgb888p_size[1]]
# 显示分辨率
        self.display_size=[ALIGN_UP(display_size[0],16),display_size[1]]
        self.debug_mode=debug_mode
#骨骼信息
        self.SKELETON = [(1614),(1412),(1715),(1513),(1213),(6,  12),(7,  13),(6,  7),(6,  8),(7,  9),(8,  10),(9,  11),(2,  3),(1,  2),(1,  3),(2,  4),(3,  5),(4,  6),(5,  7)]
#肢体颜色
        self.LIMB_COLORS = [(25551,  153255),(25551,  153255),(25551,  153255),(25551,  153255),(25525551,  255),(25525551,  255),(25525551,  255),(2552551280),(2552551280),(2552551280),(2552551280),(2552551280),(2550,   2550),(2550,   2550),(2550,   2550),(2550,   2550),(2550,   2550),(2550,   2550),(2550,   2550)]
#关键点颜色,共17个
        self.KPS_COLORS = [(2550,   2550),(2550,   2550),(2550,   2550),(2550,   2550),(2550,   2550),(2552551280),(2552551280),(2552551280),(2552551280),(2552551280),(2552551280),(25551,  153255),(25551,  153255),(25551,  153255),(25551,  153255),(25551,  153255),(25551,  153255)]
# Ai2d实例,用于实现模型预处理
        self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
# 设置Ai2d的输入输出格式和类型
        self.ai2d.set_ai2d_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT,nn.ai2d_format.NCHW_FMT,np.uint8, np.uint8)
# 配置预处理操作,这里使用了pad和resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看
defconfig_preprocess(self,input_image_size=None):
with ScopedTiming("set preprocess config",self.debug_mode > 0):
# 初始化ai2d预处理配置,默认为sensor给到AI的尺寸,您可以通过设置input_image_size自行修改输入尺寸
            ai2d_input_size=input_image_size if input_image_size else self.rgb888p_size
            top,bottom,left,right=self.get_padding_param()
            self.ai2d.pad([0,0,0,0,top,bottom,left,right], 0, [0,0,0])
            self.ai2d.resize(nn.interp_method.tf_bilinear, nn.interp_mode.half_pixel)
            self.ai2d.build([1,3,ai2d_input_size[1],ai2d_input_size[0]],[1,3,self.model_input_size[1],self.model_input_size[0]])
# 自定义当前任务的后处理
defpostprocess(self,results):
with ScopedTiming("postprocess",self.debug_mode > 0):
# 这里使用了aidemo库的person_kp_postprocess接口
            results = aidemo.person_kp_postprocess(results[0],[self.rgb888p_size[1],self.rgb888p_size[0]],self.model_input_size,self.confidence_threshold,self.nms_threshold)
return results
#绘制结果,绘制人体关键点
defdraw_result(self,pl,res):
with ScopedTiming("display_draw",self.debug_mode >0):
if res[0]:
                pl.osd_img.clear()
                kpses = res[1]
for i inrange(len(res[0])):
for k inrange(17+2):
if (k < 17):
                            kps_x,kps_y,kps_s = round(kpses[i][k][0]),round(kpses[i][k][1]),kpses[i][k][2]
                            kps_x1 = int(float(kps_x) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
                            kps_y1 = int(float(kps_y) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
if (kps_s > 0):
                                pl.osd_img.draw_circle(kps_x1,kps_y1,5,self.KPS_COLORS[k],4)
                        ske = self.SKELETON[k]
                        pos1_x,pos1_y= round(kpses[i][ske[0]-1][0]),round(kpses[i][ske[0]-1][1])
                        pos1_x_ = int(float(pos1_x) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
                        pos1_y_ = int(float(pos1_y) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
                        pos2_x,pos2_y = round(kpses[i][(ske[1] -1)][0]),round(kpses[i][(ske[1] -1)][1])
                        pos2_x_ = int(float(pos2_x) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
                        pos2_y_ = int(float(pos2_y) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
                        pos1_s,pos2_s = kpses[i][(ske[0] -1)][2],kpses[i][(ske[1] -1)][2]
if (pos1_s > 0.0and pos2_s >0.0):
                            pl.osd_img.draw_line(pos1_x_,pos1_y_,pos2_x_,pos2_y_,self.LIMB_COLORS[k],4)
                    gc.collect()
else:
                pl.osd_img.clear()
# 计算padding参数
defget_padding_param(self):
        dst_w = self.model_input_size[0]
        dst_h = self.model_input_size[1]
        input_width = self.rgb888p_size[0]
        input_high = self.rgb888p_size[1]
        ratio_w = dst_w / input_width
        ratio_h = dst_h / input_high
if ratio_w < ratio_h:
            ratio = ratio_w
else:
            ratio = ratio_h
        new_w = (int)(ratio * input_width)
        new_h = (int)(ratio * input_high)
        dw = (dst_w - new_w) / 2
        dh = (dst_h - new_h) / 2
        top = int(round(dh - 0.1))
        bottom = int(round(dh + 0.1))
        left = int(round(dw - 0.1))
        right = int(round(dw - 0.1))
return  top, bottom, left, right
if __name__=="__main__":
# 显示模式,默认"hdmi",可以选择"hdmi"和"lcd"
    display_mode="hdmi"
# k230保持不变,k230d可调整为[640,360]
    rgb888p_size = [19201080]
if display_mode=="hdmi":
else:
        display_size=[800,480]
# 模型路径
    kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/yolov8n-pose.kmodel"
# 其它参数设置
    confidence_threshold = 0.2
    nms_threshold = 0.5
# 初始化PipeLine
    pl=PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,display_mode=display_mode)
    pl.create()
# 初始化自定义人体关键点检测实例
    person_kp=PersonKeyPointApp(kmodel_path,model_input_size=[320,320],confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
    person_kp.config_preprocess()
whileTrue:
with ScopedTiming("total",1):
# 获取当前帧数据
            img=pl.get_frame()
# 推理当前帧
            res=person_kp.run(img)
# 绘制结果到PipeLine的osd图像
            person_kp.draw_result(pl,res)
# 显示当前的绘制结果
            pl.show_image()
            gc.collect()
    person_kp.deinit()
    pl.destroy()
连接开发板并运行代码;
将摄像头对准目标检测画面,即可在 IDE 获取实时识别效果。
摄像头
效果
运动场景
摄像头
科幻电影
摄像头
动作电影
摄像头
动态识别效果详见顶部和底部视频。
总结
本文介绍了香蕉派 CanMV K230D Zero 开发板通过摄像头实现人体关键点的实时动态检测和识别的项目设计,为相关产品的快速开发和产品设计提供了参考。
