Texas Instruments SN74AUP1T32 2-Input正或门数据手册
Texas Instruments SN74AUP1T32 2输入正或门执行布尔函数 Y = A + B 或 Y = A - B,指定用于逻辑级转换应用,输出参考电源 VCC 。AUP技术是一种低功耗逻辑技术,旨在延长运行中的电池寿命。所有输入电平均可接受1.8V LVCMOS信号,同时由3.3V或2.5V VCC 单电源供电。该产品还能保持出色的信号完整性。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AUP1T32 2-Input正或门数据手册.pdf
2.3V至3.6V的宽VCC 范围允许切换输出电平,以连接外部控制器或处理器。施密特触发输入(负输入和正输入转换之间的(ΔVT = 210mV)提高了开关转换期间的抗噪能力,尤其适用于模拟混合模式设计。施密特触发输入可消除输入噪声,允许输入信号缓慢转换,并确保输出信号的完整性。
Ioff 是一种允许断电条件(VCC = 0 V)的功能,在便携式和移动应用中非常重要。当VCC = 0V时,可将0V至3.6V的信号应用于设备的输出和输入。在这种情况下,设备不会受到损坏。Texas Instruments SN74AUP1T32的设计优化了4mA的电流驱动能力,以减少高驱动输出引起的过冲、欠冲和线路反射。
特性
  • 单电源电压转换器
  • 输出电平最高可达VCC CMOS供电电平
    • 1.8V至3.3V(VCC = 3.3V时)
    • 2.5V至3.3V(VCC = 3.3V时)
    • 1.8V至2.5V(VCC = 2.5V时)
    • 3.3V至2.5V(VCC = 2.5V时)
  • 施密特触发输入可抑制输入噪声,并提供更好的输出信号完整性
  • Ioff 支持部分断电(VCC = 0V)
  • 极低的静态功耗:0.1µA
  • 极低的动态功耗 0.9 µA
  • 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78、II级标准
  • 提供SC-70(DCK)无铅封装(2mmx2.1mmx0.65mm(高度1.1mm))
  • 根据JESD 22标准测试的ESD性能
    • 2000V人体模型(A114-B、II类)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
应用
  • 电池寿命
  • 便携式和移动应用程序
  • 模拟混合模式设计
逻辑图(或门)
Instruments
