LoRa产品在智慧畜牧养殖场景的解决方案
案例背景:
在全球农业发展格局中,畜牧业是否成为农业支柱产业,是衡量一个国家农业现代化程度的关键标尺; 科学研究与生产实践表明,环境因素在家禽养殖中起着决定性作用。尤其是在封闭式畜禽舍环境下,光照条件受限,温湿度波动频繁,氨气、硫化氢等有害气体难以有效排出,这些因素会严重影响畜禽的生长发育与繁殖性能。比如,持续的高温高湿环境易引发禽类热应激反应,导致免疫力下降,进而增加疾病感染风险;而有害气体积聚,则会诱发呼吸道疾病,降低养殖效益。
面对这些挑战,现代化养殖场环境监控措施成为破局关键。通过实时监测环境参数,及时调整温湿度、通风量等,既能有效预防传染性疾病的爆发,又能为畜禽营造适宜的生长环境,保障其健康生长,提升产品品质。由此可见,引入科学的智能化养殖模式,已成为畜牧业实现高质量发展的必然选择。
LoRa无线模块主要用于传感器,比较集中,空旷等环境。射频无法覆盖的位置,可以采用LoRa模块转以太网通信设备等等。大型项目中还有很多模拟量,数字量等设备,此时就可以采用各种网络IO控制器。
智慧养殖方案物联网应用说明:
ZLAN9700通过lora无线模块发送采集指令,到LoRa设备ZLAN9743数传设备。ZLAN9743轮询前端的ZLAN9700节点设备(温度传感器,湿度传感器,气体,光照等等)。采集的数据由LoRa基站通过网线上传到服务器,服务器跟进采集到的数据进行整理,分析。然后通过网线发送指令控制ZLAN9743打开或者关闭对应的开关。
智慧养殖方案的优势:
低功耗,超长续航:LoRa模组采用低功耗模块,可使用电池供电,使用寿命长久,避免频繁更换
无线组网,优化成本:数据传输层通过无线方式传输,减少了布线联网的施工成本,缩短施工周期,大大提高了工程效率。
通信可靠,降低误差:LoRa模块采用的是天线定点通讯,按技术要求安装完毕后,即可进行24小时的通讯,且不受电网波动的影响。读取数据精确。
节点独立,便于扩展和维护:通过自组网络将数据传输至中心,各节点可灵活增减。
智慧养殖方案实现的功能及效果:
温湿度调节,营造舒适的温湿度环境
通风换气,保持养殖舍内空气清新
光照度调节,保证充足的光照时间
养殖舍内压力的监测
综合的软件监测平台
原文链接:http://localhost/document/4G_LoRa_Case.html
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LoRa
