野战光缆既有多模类型,也有单模类型,其选择取决于具体应用场景对传输距离、带宽和成本的需求。以下是对两种类型野战光缆的详细分析:
多模野战光缆
特点:多模光纤准许多束光同时传播,形成模分散,这限制了其带宽和传输距离。然而,多模光纤的线芯较粗,安装和维护相对方便,且成本较低。
应用场景:多模野战光缆适用于短距离、高速率的光纤通信场景,如野外临时搭建的局域网、视频监控系统等。在这些场景中,多模光纤能够满足数据传输的需求,同时降低部署成本。
具体型号:例如GYTC8S-144、GYXTC8S-144、GYXTC8S-72等型号,这些光缆采用多模光纤,具有铠装层,适用于野战、军事、通信等场所。
单模野战光缆
特点:单模光纤只准许一束光传播,纤芯相应较细,传输频带宽,容量大,传输距离长。由于需要激光源,单模光纤的传输损耗较低,适合长距离通信。
应用场景:单模野战光缆适用于长距离、高速率的光纤通信场景,如军事通信中的远程指挥、数据传输等。在这些场景中,单模光纤能够确保数据传输的稳定性和可靠性。
具体型号:例如GYTA-144B1.3、GYTA-72B1.3等型号,这些光缆采用单模光纤,具有铠装层,适用于野战、军事、通信等场所。此外,还有军用野战特种光缆采用单模G657A光纤,具有优异的抗拉、抗压和耐弯曲性能。
