Texas Instruments LMK3H0102无基准时钟发生器数据手册
Texas Instruments LMK3H0102无基准时钟发生器是符合PCIe Gen 1至Gen 6标准的双路输出无基准时钟发生器,支持扩频时钟 (SSC)。它们基于TI专有的体声波 (BAW) 技术,提供 ±25ppm时钟输出,无需任何晶体或外部时钟基准。这些器件可同时提供两个SSC时钟、两个非SSC时钟,或一个SSC时钟和一个非SSC时钟。LMK3H0102完全符合Gen 1至Gen 6的PCIe标准。这种合规性包括带或不带SSC、独立基准独立展频 (SRIS) 和独立基准无展频 (SRNS) 的公共时钟。这些器件可通过GPIO引脚或I2C接口轻松配置。可使用一台外部DC-DC为器件供电。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK3H0102无基准时钟发生器数据手册.pdf
特性
  • 集成了BAW谐振器,无需外部基准
  • 灵活频率生成
    • 双通道分频器,具有多达三个独特的输出频率(2.5MHz至400MHz)
    • 支持高达200MHz的1.8V、2.5V或3.3V LVCMOS输出
    • OUT0和OUT1引脚上组合了AC-LVDS、DC-LVDS、LP-HCSL和LVCMOS
    • 额外的LVCMOS输出,可生成多达五个LVCMOS时钟
  • 极低的PCIe抖动(带SSC)
    • PCIe Gen 3公共时钟抖动:135.3fs最大值(PCIe限值为1ps)
    • PCIe Gen 4公共时钟抖动:135.3fs最大值(PCIe限值为500fs)
    • PCIe Gen 5公共时钟抖动:57.5fs最大值(PCIe限值为150fs)
    • PCIe Gen 6公共时钟抖动:34.5fs最大值(PCIe限值为100fs)
  • 符合Gen 1至Gen 6的PCIe标准,包括带或不带SSC、SRNS和SRIS的公共时钟
  • 总输出频率稳定性:±25ppm
  • 两种功能模式(I^2^C或预编程OTP),具有完全可配置的I^2^C地址
  • 环境温度:-40°C至85°C
  • 可编程SSC调制深度
    • 预编程:-0.1%、-0.25%、-0.3%和-0.5%向下扩频
    • 寄存器可编程:-0.1%至-3%向下扩频或±0.05%至±1.5%中心扩频
  • 1.8 V至3.3 V电源电压
  • 内部LDO,在500kHz开关噪声时PSNR为-93.1dBc(LP-HCSL输出)
  • 启动时间:< 1.5ms
  • 输出至输出偏移:< 50ps
  • 故障安全数字输入引脚
应用
  • PCIe Gen 1至Gen 6时钟生成
  • 服务器主板
  • NIC、SmartNIC
  • 硬件加速器
  • 多功能打印机
  • PCIe SSD
  • 附加卡、PCIe扩展卡
功能框图
BAW
