CET中电技术:智慧安全用电管理平台解决方案
背景
我国电气安全现状
据公安部消防局近5年的统计分析,在电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾的事故量高居首位,占比51%,第 三产业占比其次,占比26%,库房和厂房占比19%。 电气火灾事故的主要原因包括电线短路、过载、接触不良、漏电等。
用电管理
提示:以下是本篇文章正文内容。
一、国家政策
《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》 (安委[2020]3号)
为认真贯彻落实安全生产重要论述,从根本上消除事故隐患,国务院安委会日前印发 《全国安全生产专项整治三年行动计划》,在全国部署开展安全生产专项整治三年行动。专 项整治三年行动从2020年4月启动至2022年12月结束,分为动员部署、排查整治、集中 攻坚和巩固提升四个阶段。
《北京市安全生产专项整治三年行动计划》
本次消防领域三年行动的主要目标:通过2020至2022三年时间的整治,使全市火灾总 量和亡人数量实现总体下降,较大火灾事故得到有效减少和遏制,并实现“四个明显”整治 目标。
《江西省《加快推进“智赣119”应用推广工作方案
在国家层面“规定动作”基础上,紧密结合江西实际,将“九小”、地下空间两类场所 整治和公共消防基础建设纳入三年行动重要内容,突出针对性和操作性,确保三年行动定好 向、把好舵。
二、CET智慧安全用电管理平台业务模式
数据云托管
平台方提供、协助用户完成智能终端设备(智能监测仪表、电气火灾探测器、剩余电流互感器温度传感器、通信组网设备)的现场安装和调试用户将数据上传至平台方的云平台,由平台方负责云平台数据的管理和维护。用户按设备接入点数向平台方支付管理服务费。
自建云平台
用户自行搭建私有云或者租用云平台(阿里云百度云),需要购买云平台管理软件。将现场各种智能终端设备数据上送至云平台,由用户自行负责云平台的维护和管理。
三、CET智慧安全用电管理平台
CET智慧安全用电管理平台运用“物联网+电气安全”技术,将电气安全数据传输到云端,通过手机APP或PC端等 平台进行实时监控、故障预警、消息推送、运维及安全评估等,及时发现异常及故障,有效监控电气火灾隐患,降低企业 投入成本并提升安全运行效率。以最少的投入建设最优的企业智慧安全用电管理系统。
用电管理
用电管理
三、主要功能
数据采集与分析:采集各回路的数据,进行监控、分析、预警;任意时间段、多次采集、分析、统计;
有效的趋势曲线查询与分析:历史数据(如剩余电流、温度)统计对比(同 比、环比),分析异常回路的报警原因;
精准定位报警位置和远程管控:通过本地工作站,全面了解各单位用电状态, 一旦提示异常,可快速定位位置、回路,及时进行处理;
事件统计分析:对历史事件进行统计分析,按照管理区域、管 理单位、设备类型、报警类型、处理状态等进 行分类统计,并通过饼图、棒图、表格等方式 展示分析结果;
信息管理:设备基础信息录入和用户资料录入,便于平台 或APP快速查询与管理用户及设备信息,帮助 用户建立设备检修维护计划;
安全评估报告:海量数据存储,结合大数据分析技术应用, 定期向客户提供专业的电气安全评估报告;
安全权限管理:自定义用户账户,建立安全权限分配管理功 能,通过对不同的账户分配不同的管理和查看 权限,确保平台数据的安全;
四、产品介绍
PMC-350-F电气火灾监控探测器
用电管理
PMC-T411故障电弧探测器
近10年来,我国电气火灾一直呈现多发、高发态势,占比为全国各种火灾原因之首,造成重大人员伤亡和财产损失。 由短路、过载、过压、漏电、超温等原因导致的电气火灾,可以通过熔断器、断路器、带剩余电流和温度的电气火灾 监控探测器进行预防和保护。但还存在一些未被及时检测到的末端线路电气故障,如线路老化、绝缘破损、电气连接松 动、接触不良等,这些异常情况产生故障电弧,出现打火现象,会持续产生3000℃以上的高温,并伴有金属熔化物喷溅, 当周围有可燃物时,极易引起火灾。
因此,对末端电气线路由于各种异常情况引起故障电弧的监控预警就显得非常重要。
用电管理
PMC-T412电气防火限流式保护器
CET长期从事电气防火监控行业,深入理解末端线路短路故障的危害和防治措施,自主研发PMC-T412电气防火限 流式保护器(灭弧式保护器),该产品采用导轨式设计,通过安装于220VAC低压配电空开下端来实现对各类末端单相用电 回路电气安全进行监控和保护,当发生短路故障时能超前于开关动作,在微秒级时间内瞬间切除故障,不产生危险电火 花,防止短路点短路能量的聚集以至引发火灾事故。
用电管理
为了让客户放心的使用我们的产品,我们为智慧安全用电的产品投入产品责任险。为安 全用电再加一道强有力的保障。
用电管理
