LXZC-05P五合一配电变压器测试系统:重新定义电力检测效率新标杆 电子说
在电力系统运行中,配电变压器的安全稳定直接关系到电网可靠性与用户用电质量。作为电力检测环节的核心设备,测试仪器的性能与功能集成度,往往决定着检测效率与数据准确性。
保定市力兴电子设备有限公司深耕电力检测领域20余年,始终以“专业、高效”为核心理念,持续为行业提供创新解决方案。今日,我们重点推出明星产品——LXZC-05P配网多合一测试仪,以“五项功能一机集成”的突破性设计,为电力检测工程师带来更智能、更便捷的检测体验。
五维功能,一键解锁检测全场景
LXZC-05P创新性地将直阻测试、变比测试、绝缘电阻测试、能效等级测试、回路电阻测试五大核心功能集成于一体,彻底改变传统多设备切换的繁琐模式。一次参数输入,即可自动完成全流程检测,大幅简化操作步骤,显著提升作业效率。
具体功能亮点如下:
1、直阻测试:采用三相自动测试方式,支持三相不平衡率计算,输出电流高达20A,轻松应对配网变压器低压线圈极低阻值的测试需求;
2、变比测试:覆盖三相、单相、Z型变压器,兼容PT/CT变比及极性测试,更支持盲测功能,适配多样化检测场景;
3、绝缘电阻测试:最大输出短路电流5mA(1mA~5mA可调),保障不同环境下的精准测量;
4、回路电阻测试:提供多档电流选择(具体参数详见技术表),灵活适配复杂测试条件;
5、能效等级测试:集成容量、负载、空载、零序阻抗测试功能,严格符合国标要求,为变压器能效评估提供可靠依据。
智能+便捷,重新定义操作体验
除了强大的功能集成,LXZC-05P更以“人性化设计”赋能检测工作:
1、多通讯支持:配备有线与无线通讯模块,满足数据传输与功能扩展需求,轻松对接智能化管理系统;
2、高效操作系统:搭载嵌入式Linux系统与A7+M4双核架构,确保数据测量实时性与系统运行流畅性;
3、交互更友好:7寸工业级全触控大屏,结合“一键飞梭”物理按键设计,操作直观便捷,降低学习成本;
4、续航更安心:内置大容量锂电池与充电器,摆脱电源线束缚,户外作业更安全、更省力。
仪器参数
| 直阻测试 | |||
| 输出电流 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、≤10mA | ||
| 测量范围 |
20A档 0.5mΩ~100mΩ;10A档 1.0mΩ~300mΩ;5A档 10mΩ~1.0Ω; 1A档 200mΩ~6.0Ω;0.1A档 2.0Ω~60Ω;≤10mA档 30Ω~50kΩ |
| 准 确 度 | 士(读数×0.2%+2个字) | ||
| 变比测试 | |||
| 测量范围 | 0.9~10000 | ||
| 准 确 度 |
±(读数×0.1%+2个字)(小于等于500) ±(读数×0.2%+2个字)(大于500小于等于3000) ±(读数×0.3%+2个字)(大于3000) |
| 分 辨 率 | 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) 100~999.99(0.01) 1000~9999.9(0.1) 10000及以上(1) | ||
| 容量、空负载测试 | |||
| 测量范围 | 电压AC 50V~850V 电流AC 0.5A~100A 容量30kVA~65000kVA | ||
| 准 确 度 |
电压、电流 ±(读数×0.2%+2个字) 功率(0.2≤cosφ≤1) ±(读数×1.0%+2个字) 容量 ±(读数×10 %+2个字) |
| 绝缘电阻测试 | |||
| 输出电压 | 500V、1000V、2500、5000V可选 | ||
| 短路电流 | 1mA~5mA可选 | 电流测试量程 | 10mA |
| 电流测试精度 | ±(读数×5%+0.2nA) | 电容测试量程 | 20μF |
| 电容测试精度 | ±(读数×15%+0.03nA) | 电容放电速率 | 从10000V到10V,0.5s/μF |
| 回路电阻测试 | |||
| 输出电流 | 100A、80A、50A、30A | ||
| 测量范围 | 100A 0mΩ~5mΩ;80A 0mΩ~8mΩ;50A 0mΩ~10mΩ;30A 0mΩ~20mΩ | ||
| 精确度 | ±(读数×0.5%+1μΩ) |
22年技术沉淀,用专业守护电力安全
作为电力检测领域的“深耕者”,力兴电子始终以技术创新为驱动力,聚焦行业痛点,持续推出符合市场需求的优质产品。LXZC-05P配网多合一测试仪的诞生,不仅是力兴电子技术实力的集中体现,更是对“为客户创造价值”理念的深度践行——通过功能集成与智能化升级,助力电力检测行业向更高效、更安全的方向发展。
选择力兴,选择的不仅是一台设备,更是20年行业经验的专业背书,是“高效检测、安全用电”的坚实保障。
未来,力兴电子将继续以客户需求为导向,深耕电力检测领域,用更多创新产品为电网安全运行保驾护航!
