安信可LoRa及LoRaWAN模组怎么选,怎么用?
在物联网快速发展的时代,海量终端设备对远距离、低功耗、低成本、易部署通信的需求日益强烈。LoRa(Long Range)技术,凭借出色的传输性能和极低功耗,成为构建智慧场景的理想通信选择。
01什么是LoRa
LoRa是一种基于扩频调制的远距离无线通信技术,由Semtech公司开发。它支持远距离(几公里甚至十公里)、低功耗的数据通信,适用于无法使用WiFi/蜂窝网络、或对功耗要求极高的场景。
核心特点:
超长通信距离
超低功耗
灵活组网(P2P / 星型 / LoRaWAN)
抗干扰能力强
节点成本低,适合大规模部署
02应用场景与方案解析
智慧农业
痛点:
农田区域广布、地形复杂,布线困难
传感器分布广,4G/5G模块成本高
电源覆盖不到,设备续航要求高
LoRa解决方案:
利用LoRa模组构建远程传感网络(如温湿度、土壤湿度、灌溉控制)
低功耗设计确保设备可通过电池运行多年
一个网关覆盖数平方公里农田,减少运维投入
实际案例:
在蔬菜种植基地,使用模组构建土壤湿度监测系统,多个LoRa节点+网关,实现对大面积农田的精准灌溉监控,节省人力,提升灌溉效率。
智慧城市(井盖、路灯、停车等)
痛点:
地面设备数量庞大,布设有线通信不现实
城市噪声环境复杂,通信干扰严重
维护成本高,传统电池设备续航短
LoRa解决方案:
部署LoRa无线通信模块替代有线/蜂窝通信
依托扩频技术,抗干扰能力强,适用于城市环境
低功耗+休眠机制,大幅提升设备续航
实际案例:
采用LoRa模组搭建城市路灯监测系统,检测路灯状态,异常自动报警推送至后台。使用LoRa模组,部署多个终端,全市覆盖,维护频次大幅降低。
智慧表计(电/水/气表)
痛点:
表计数量庞大,传统抄表需人工走访
城区地下表箱信号弱,通信不稳定
电池表计对功耗非常敏感
LoRa解决方案:
表计端内置LoRa模组,自动定时上传读数
高接收灵敏度适应弱信号环境
支持P2P或LoRaWAN组网,适配集中器方案
实际案例:
某小区改造智慧水表系统,选用LoRa模组(内置天线),与集中器通信稳定,用户水表自动上报数据。系统部署后实现零人工抄表,节省运维成本。
工业环境监控
痛点:
工厂管线复杂,WiFi覆盖差,布线高风险
传感器节点需24小时在线,但无法常供电
需要可靠数据上报+远程控制
LoRa解决方案:
使用LoRa组建无线传感器网络,采集温湿度、气压、设备震动等数据,加上电池供电+低功耗设计,运行稳定,下行通道支持远程控制,如调节风扇、关停设备等
实际案例:
某化工厂部署LoRa模组,用于管道气体泄漏检测。节点分布在指定范围内,网关集中上报至私有平台,数据稳定可靠,极大提升安全响应速度。
03安信可LoRa及LoRaWAN模组
lorawan
lorawan
选型建议
一、频段选择
1、433 MHz频段:是一种常见的LoRa通信频段,适用于长距离和低功耗的应用。
2. 868 MHz频段:也是LoRa模块常见的工作频段之一,欧洲地区常用的频段。
3. 915 MHz频段:同样广泛应用于LoRa通信,主要在美洲地区使用
二、产品功耗
总体说来,功耗越高、发射速率越快、耗电也越快;功耗越低、发射速率越低、耗电越低。一般来说,发射功率越大,传输距离越远,但同时也会增加系统的功耗,这时候在选购时可以参考模块的接收电流、工作电流等参数。
三、通信距离
选择LoRa模块时,需要根据具体的使用场景来决定。例如,如果是在城市环境中使用,可能需要考虑建筑物对信号的阻挡(即考虑穿墙效果);如果是户外开阔地带,则可以使用更远的传输距离。
目前安信可LoRa模块的通信距离由2~10km不等,可满足您的多种应用场景。
四、价格
LLCC68 方案,性能优,频段范围广泛,基本可视为一个缩水版本的 SX1268,显著的价格优势,可以满足您的低成本项目需求。
安信可LoRa模组系列,支持1pcs起售,配套完整开发资料与技术支持。除此之外,LoRa无线模块在使用过程中,一定要选择合适的天线一款合适的天线会让LoRa无线模块在使用过程中传输距离更远、更稳定,反之则会出现传输距离不够等现象。
安信可业务包含天线、模组、射频测试、云服务、PCBA等多个板块,小安可为您轻松对接,我们有专业的业务和技术团队,会为您扫平一切烦恼~
