面向下一个时代!小米AI眼镜应用芯导科技OVP ,智能眼镜续航革新方案-自发电SOC芯片模块
AI眼镜
近日,小米AI眼镜惊艳亮相,采用芯导科技超小封装高性能OVP IC(选用型号为P14C5N),以及超小封装ESD、超小封装SBD等多款产品,实现超轻超薄与丰富功能的精妙结合。
AI眼镜
P14C5N,支持最高30V输入电压,支持3A输出电流。内置55mΩ导阻开关管,具有50ns超快过压响应时间,支持可编程的过电流保护,过压保护支持4.5-16V范围,可使用外部分压电阻设置,或将电压设定引脚接地,使用固定6.8V过压保护。同时芯片还内置过热保护功能,支持控制引脚控制开关。
AI眼镜作为软硬件结合的又一里程碑式产品,是驱动人类生活方式升级迭代的新力量,也为功率半导体供应商提出了更高的要求。
一方面,硬件工程师要在镜腿和镜框的极小空间中排布处理器、光学模组、语音和通讯模块等众多功能,还要平衡重量与佩戴舒适性等问题,对功率半导体尺寸的要求提出了更极致的考验。
另一方面,AI眼镜随身佩戴随时使用的特性对超长续航提出了更高的要求,但有限的尺寸难以容纳大容量电池,这就需要功率IC及功率器件在保证高性能的情况下,实现低功耗。
现推荐一款续航革新方案-自发电SOC芯片模块
AI眼镜
一、核心优势
l超低光照发电: MD-Z系列自发电模块仅需50Lux光照即可工作,完全适配普通室内照明条件(一般室内照明条件在100-500Lux之间)
l微型化设计:   最小型号MD-Z04尺寸仅4.5×4.5×1.5mm,重量0.2g,完美融入眼镜框架
l灵活应用选型: 光伏板尺寸支持定做,并且可以并联,每并联一块增加一倍充电电流,(不用增加内置芯片实现并联)
l稳定输出:提供3.6-4.2V稳定电压,完全满足智能眼镜供电需求
l高效能量转换:在阳光充足的户外条件下,发电功率可大幅提升,光电效率可达38%
二、智能眼镜应用方案
1、供电系统设计MD-Z系列自发电SOC芯片模块,其优势包括:
镜腿集成:MD-Z系列模块沿镜腿排布,最大化受光面积。
柔性电路:超薄走线设计,不影响眼镜佩戴舒适度。
2、双模供电系统:
主供电:MD-Z系列自发电SOC芯片模块
备用供电:微型锂电池(用于储存多余电能)
三、性能表现
1、在不同光照环境下的日均发电量:
室内办公环境(约300Lux):约15mAh
阴天户外(约5000Lux):约25mAh
晴天户外(约50000Lux):可达50mAh
四、技术优势与市场价值
1.、用户价值
告别充电焦虑:日常通勤/办公场景下,光照即可维持续航。
极致轻薄:去除大电池,眼镜重量降低20%以上。
2. 产品差异化竞争力
“无限续航”卖点:营销端突出“光能自充电”概念,提升产品溢价。
延长产品生命周期:降低电池损耗带来的售后问题。
3. 适用产品类型
AI/AR/眼镜
智能太阳镜(如音频眼镜、拍照眼镜、AI+AR眼镜)
