带单点失效保护的15W电源管理方案
芯片单点失效保护是一种关键的安全设计机制,旨在确保当芯片的某一组件发生故障时,系统不会完全崩溃或引发连锁性失效,而是进入预设的安全状态。今天推荐的15W电源管理方案,主控芯片就自带单点失效保护功能。接下来,一起走进U6218C+U7712电源方案组合!
电源管理芯片U6218C集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路保护、FB下拉电阻开路保护、FB下拉电阻短路保护、输出二极管或者SR短路、RCS开路、变压器绕组短路、IC GND管脚开路等保护。一旦故障发生,芯片将进入保护模式并自动重启。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。
电源管理
PCB设计对电源的EMI,ESD等性能有显著影响,电源管理芯片U6218C设计原边回路时建议参考以下内容(详尽资料可参照规格书):
1. 原边主功率环路 (Loop1) 的面积应尽可能小,同时走线应尽可能粗以优化效率。
2. RCD 吸收回路 (Loop2) 的面积应尽可能小。
3. VDD 电容C3应紧贴芯片,保证VDD 回路(Loop3)的面积尽可能小。
4. 如 Line1 所示,辅助绕组应直接连接到输入容的地,以减少ESD能量对于芯片的干扰。
如 Line2 所示,VDD电容C3及FB下阻R5应先连接到芯片的GND管脚,再连接到输入电容的地。
电源管理
同步整流芯片U7712特性:
1. 反激拓扑副边同步整流功率开关
2. 支持“浮地”和“共地”同步整流两种拓扑
3. 支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)
4. <300uA 超低静态电流
5. 内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电
6. 内置40V功率 MOSFET
7. 内部集成保护:
VDD欠压保护 (UVLO)
VDD电压钳位 (>5mA 钳位电流)
8. 封装信息 SOP-8
在满载输出条件下,电源管理芯片U6218C在全部输入电压范围内均工作在准谐振模式,以此获得优异的效率和温升性能。搭配的同步整流芯片U7712,集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳位,内置高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,减低了系统成本,提高了效率!
