安信可双频WiFi模组功耗多低?DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
BW20系列模组是安信可科技基于RTL8711 系列芯片开发的双频Wi-Fi +BLE SoC 模组,支持双频(2.4 GHz 或 5.8 GHz)802.11a/b/g/n WLAN 协议和Bluetooth 5.0协议。
BW20系列模组集成了双核 MCU,一个 ARM V8.1(兼容 Cortex-M4F)高性能MCU,最高主频可达330MHz;一个 ARM V8M(兼容 Cortex-M0)低功耗MCU。
BW20系列模组具有丰富的外设接口,包括 UART/GPIO/ADC/PWM/IIC/SPI/SDIO/IR/SWD/USB 等。可广泛应用于物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
WiFi模组
BW20系列模组作为一款双频Wi-Fi模组,DTIM低功耗模式也是支持的,BW20的低功耗性能如何?来看看测试效果。
01测试准备
本次测试会提供相应的固件,固件支持 DTIM 功能。
BW20 系列模组 1
烧录支持DTIM的固件 点击下载https://docs.ai-thinker.com/_media/rtl8720/rtl8711_dtim10.zip
功耗测试仪
电脑
USB to TTL (串口转 USB)模块 1
02测试环境
办公室射频环境,有大量 2.4GHz 无线信号。
使用单模组进行测试,因为开发板有其他元器件也在耗电,因此,推荐使用单模组进行测试。
03接线
WiFi模组
04测试步骤
连接 2.4GHz AP 测试
●功耗测试仪输出 3.3V 电压
●打开串口助手: 选择对应的串口号、设置波特率为: 15000000、 打开端口
● 查看LOG输出
WiFi模组
发送连接路由器指令:AT+WLCONN=ssid,,pw,。
例如:AT+WLCONN=ssid,FAE@Seahi,pw,fae12345678
●查看连接状态
连接成功会打印:
Interface 0 IP address : 192.168.16.138
[+WLCONN] Got IP after 7880 ms.
+WLCONN:OK
●发送配置 DTIM 10 的指令:AT+WLDBG=lps_dtim_set 10
发送成功会打印:
WLDBG]: AT_WLAN_IWPRIV
[WLAN-A] [iwpriv_command] cmd name: lps_dtim_set
[WLAN-A] lps_dtim=10
+WLDBG:OK
功耗已经有降低,如:
WiFi模组
●发送进入低功耗模式指令:tickps r
模组会有开始进入低功耗,最高一分钟后配置完成,并进入,可以通过 LOG 信息来判断是否已经进入:
[FW_LPS-I] check bcn done to LPS mode!!!
如图:
WiFi模组
05测试结果
功耗测试仪测试结果为570uA 左右,显示如下:
WiFi模组
连接 5.8GHz AP 测试
重新复位模组
重新连接 5.8GHz 的 WiFi
重复执行配置 DTIM 10并开始进入低功耗
结果如下:
WiFi模组
06结果
DTIM 10 的功耗模式下的功耗并不是一致的,它会因为受 Wi-Fi 无线信号的繁杂度影响。例如 2.4GHz -频段的,一个室内环境会存在大量的2.4GHz的设备,Wi-Fi 信号和 BLE 信号都会有影响,这就导致模组在接收信号时,功耗会增加。5.8GHz 也是如此,并没有 2.4GHz 一定会比 5.8GHz 功耗低的说法。
模组在射频暗室测试的结果,2.4GHz 和 5.8GHz 的功耗是一致的。
