结构对EMI噪声的影响
前言
在电子设备的世界里,你是否遇到过 DCDC 电源引发的 EMI 问题而苦恼不已?当设备出现EMI干扰问题,背后的“元凶” 很可能就是它。尤其是在一些功率较大的电子产品中,DCDC电源的EMI问题会更加突出,今天分享一个DCDC比较容易忽视的DCDC电源EMI问题案例。
emi
整改案例
今天分享的整改案例是来自一款投影类产品的EMI问题,该款机器的架构可以分为RGB电源驱动板和信号驱动核心板两块PCB板,该产品的摸底测试数据如下图:
emi
摸底测试数据图-垂直方向(1)
emi
摸底测试数据图-水平方向(2)
【分析】:
通过上面的摸底测试数据可以看出,该产品的超标点主要是落在200MHz-400MHz区间内的一个明显的电源包络问题。因为产品的电源板是一块独立的PCB,所以首先怀疑电源板引起的超标问题。
【排查】:
首先给整机的供电线靠近机器端绕磁环后进行测试,排查噪声是不是通过外接线束进行辐射的,绕磁环后测试数据如下:
emi
供电端绕磁环后测试数据图(3)
【分析】:
可以看出供电长线束绕磁环后,测试波形没有任何变化,所以超标位置噪声可以排除是通过供电线向外辐射的。
【排查】:
后续对电源板到主控板的短线束进行了详细排查,采取了断开这些线束等多种手段,但测试结果仍无任何改善。最后,甚至在 PCB 电源板上实施了滤波等整改措施,然而最终结果依旧没有得到改善。
【分析】:
问题的源头可以确定就是电源板,因为只要把亮度调低,电源板的功率下降,包络就会下降明显。
当问题点确定,而所有的整改测试都基本没有效果,这个时候我们就应该跳出来从机器的结构角度来看待这个问题点,因为结构也是影响EMI的重要部分。产品的结构简图如下:
emi
产品结果简图(4)
【分析】:
通过简图可以知道,产品的电源板和信号板位置,背后灰色部分为金属支撑框架,黑色部分为产品的黑色外壳。最后通过排查发现,把电源板远离金属框架时,测试数据会有明显下降。而且机器第一次送过来测试膜具没有开好,导致电源板的螺丝只能打上一颗螺丝。而且电源板每个螺丝孔的露铜面积很小。
这导致了电源PCB板与金属框架之间的寄生电容增大,只有一个接地螺柱也导致了耦合的噪声回流路径增大。这个金属框架到PCB电源板的噪声回流路径才是辐射最终源头。
【整改测试】:
把电源PCB板与螺柱的接触位置刮开露铜,增大接触面积,把电源PCB与金属框架固定好,保证接地良好。
emi
产品结果简图(5)
最终的测试数据如下:
emi
最终测试数据图-垂直(6)
emi
最终测试数据图-水平(7)
emi
总结
在整改测试过程中,如果针对某个问题点持续进行整改,数据却始终不见变化,此时就不应局限于局部,而应从整体结构出发,审视其是否对 EMI 产生影响。我们需要转换思路,避免在同一处做无用功。
通过本次分享,期望能为大家带来启发。在产品设计的前期阶段,尽量规避结构上可能存在的 “噪声耦合” 问题,如此一来,产品的 EMC 问题将大幅减少。
