如何将32个步进伺服驱动器塞进小型板材分割机中?
板材分割机是工业制造中常见的装备。机器的内部空间狭小,如何将多达32个步进伺服驱动器安装在其中显得非常困难。本文将通过基于EtherCAT总线的插板式步进伺服驱动器剖析其破解之法!
步进  传统铣刀式板材分割机的原理
铣刀式板材分割机通过高速旋转的精密铣刀实现板材的分割分离,其核心性能参数要求极为严苛:设备需实现±0.05mm的切割精度和±0.02mm的重复定位精度;X/Y轴运动速度需达到1500mm/s,Z轴达700mm/s;可加工板材厚度范围为0.5-4mm,且能处理板上高达45mm的电子元器件。板材分割机通常采用四轴伺服丝杆运动系统以满足高精度切割要求,配合视觉定位,实现微米级精度的运动控制。在加工精度误差方面,以切割直径50mm的圆形路径为例,若X/Y轴存在10μs级的时间偏差,将在切割接合处产生约0.1mm的错位,远超过±0.05mm的精度容限。传统板材分割机的电气系统通常由多台伺服电机、除尘系统、安全系统组成。这些子系统通常采用独立布线方式,导致控制柜内线缆繁杂,不仅增加安装复杂度,更成为系统可靠性薄弱环节。
步进
图1 电气系统布线图
步进  ZMTC-EF1200的特点
步进
图2 ZMTC-EF1200
  • 支持含正交编码器的 24~48VDC/5A 的两 相步进电机;
  • EtherCAT 总线,CiA402 运动控制协议;
  • 支持周期同步位置控制模式、轮廓位置模 式、轮廓速度模式、归零模式;
  • 3个数字输入;
  • 1组ABZ 正交编码输入;
  • 开环或编码器闭环控制可选;
  • 体积小巧,仅24mm×66.8mm×58mm。
步进  ZMTC-EF1200在分板机中的改进
1. 组网方便,体积小巧
ZMTC-EF1200插板式步进伺服驱动器完美契合板材分割机的空间约束与性能需求。该模块采用设计紧凑(24mm×66.8mm×58mm),可直接插入专用的信号分配板,将传统驱动器的接线层重新定位到PCB背板上。这种模块化架构使驱动系统体积减少70%以上,控制柜空间利用率提升50%,为板材分割机内大功率除尘系统和视觉系统留出充足空间。表1
步进
ZMTC-EF1200将完整伺服控制功能集成于插板式模块中。其内置算法通过256倍微步细分实时调整电机进给量,结合高分辨率编码器反馈,形成真正的闭环控制系统。相比传统步进系统,ZMTC-EF1200消除了低速振动和高速失步问题。
  • 即插即用架构:该驱动器的即插即用架构极大简化了系统安装与维护流程。多个ZMTC-EF1200模块可并行插入同一信号分配板,共享电源和EtherCAT总线。相比传统布线方式,模块化安装节省80%接线工时。模块更换时仅需简单拔出故障模块并插入新模块,系统即自动恢复运行。
  • 多功能接口集成:ZMTC-EF1200模块提供两个可数字输入(限位开关)、一个可配置输入和一个编码器接口,可配置输入可灵活切换为0.5A制动器输出。板材分割机的X/Y轴限位信号直接接入驱动器,实现硬件级的位置保护;而Z轴驱动器则利用制动器输出功能,在紧急停止时瞬间抱闸防止主轴下滑。这种一体化设计将安全回路响应时间缩短至10ms内。
步进
图3
2. 精准同步,超低误差
ZMTC-EF1200支持分布式时钟技术,为板材分割机的多轴协同控制提供了纳秒级同步精度,保证复杂路径下的高精度切割。在传统脉冲控制方案中,主站发出的脉冲信号经过电缆传输会产生时间偏移(典型值1μs/m),当控制四台伺服时,轴间同步误差可达数十微秒。而采用EtherCAT的DC同步模式,所有从站设备基于同一系统时间,通过精密的时间补偿算法,将轴间同步误差控制在100ns以内。表2步进DC同步模式在板材分割机四轴联动中发挥关键作用。当切割弧形路径时,主站将运动轨迹分解为微小线段(典型长度0.1mm),每个控制周期(通常1ms)向各轴发送目标位置指令。ZMTC-EF1200驱动器在预定义的SYNC0时刻同时执行新位置指令,确保多轴运动的严格同步。若未采用DC同步,机械末端在1500mm/s高速运行下,100μs的时间偏差将导致0.15mm的位置误差,远超±0.05mm的精度要求。
3. 通用标准,使用灵活
ZMTC-EF1200内置CIA402协议,该协议定义了标准化的状态机和控制字结构,使板材分割机控制系统可无缝集成不同厂商的驱动设备。在操作层面,用户无需针对不同轴编写专用代码。这种标准化带来的直接效益使设备开发周期缩短50%。
