FVT-7S-WT 宽温电压控制晶体振荡器 | FCom富士晶振
在无线通信、同步传输与分布式网络控制系统中,对晶体振荡器提出了更高要求:需兼顾频率精度、工作温度范围、频率调整能力与相位噪声表现。FCom富士晶振推出的 FVT-7S-WT 系列宽温型电压控制晶体振荡器(VCTCXO),采用7.0×5.0mm陶瓷SMD封装,支持10~52 MHz频率范围,频率稳定性最高达±0.1 ppm,并提供Clipped Sine Wave和CMOS两种输出选择,适用于Femto基站、小型无线设备、WiMAX/WLAN通信模块等应用场景。
核心产品特性
  • 宽频率输出范围:10 ~ 52 MHz,常用频点支持10 / 19.2 / 20 MHz
  • 频率稳定性优异:±0.1 ppm(-40°C ~ +95°C),或 ±0.2 ppm(-40°C ~ +105°C)
  • 可选输出格式:CMOS 或 Clipped Sine Wave
  • 控制电压范围:0.5V ~ 2.5V,拉频能力±5.0 ppm
  • 相位噪声表现卓越(@19.2 MHz):
    -100 Hz: -130 dBc/Hz
    -1 kHz: -148 dBc/Hz
    -10 kHz: -156 dBc/Hz
  • 快速启动时间:≤5 ms
  • 供电电压支持:3.3V 或 2.5V
  • 工作温度范围:-40°C ~ +105°C,满足严苛工业与通信设备需求
宽温FVT-7S-WT 典型应用图
典型应用领域
1. Femtocell与小型基站
Femto和小型基站对时钟精度和相位噪声有严格要求,FVT-7S-WT提供19.2 MHz与20 MHz两大主力频点支持,适用于与SoC基站芯片(如Qualcomm FSM系列)搭配,确保通信调制器稳定性和邻频干扰抑制。
2. WLAN与WiMAX设备
无线局域网(WLAN)与宽带无线接入系统(WiMAX)中,系统频率同步能力影响链路连接稳定性,FVT-7S-WT凭借±0.1 ppm的高稳定度,确保频偏控制精准。常配套使用频率为10 MHz、20 MHz,适配 Broadcom / MediaTek 无线通信芯片平台。
3. 同步以太网与时间戳控制
对于需要支持IEEE 1588 PTP、SyncE的同步以太网设备,FVT-7S-WT的低抖动与高精度控制能力可作为分布式时钟参考源,推荐频率为19.2 MHz,适配 TI DP83640 或 Microchip LAN88xx 系列。
4. 工业测控与GNSS模块
在GNSS授时、远程同步终端或精密测控设备中,FVT-7S-WT在极端温度下仍保持优异频稳。Clipped Sine Wave输出形式便于直接驱动50Ω输入放大器,兼容Trimble、u-blox等高精度定位模块。
典型推荐组合
应用场景
推荐频率
输出类型
适配芯片/模块
优势说明
Femto基站19.2 MHzClipped SineQualcomm FSM9955低相位噪声,频稳精准
WiMAX模块20 MHzCMOSIntel WiMAX 6250±0.1 ppm宽温稳定
同步以太网19.2 MHzCMOSTI DP83640支持IEEE 1588
GNSS授时模块10 MHzClipped Sineu-blox NEO-M8T优异频率一致性
总结
FVT-7S-WT 系列VCTCXO振荡器集成了宽温支持、低抖动输出与优异频率可控性,在无线通信、工业控制、GNSS授时与同步时钟系统中表现卓越。其小封装、高精度与两种输出可选的灵活性,使其在高可靠性场景中成为工程师的理想之选。FCom富士晶振将持续提供高性能晶体产品,助力高频应用系统稳定运行。
了解更多产品详情与申请样品,请访问 FCom富士晶振官网
