柔性电流探头介绍
柔性电流探头顾名思义就是探头柔软且可以拆卸,线圈大小、线径大小、线长大小均可定制,由于线圈轻巧柔软且可以拆卸,使用灵活,可以探测到许多钳式探头所无法测试的地方,例如USP机箱,LED照明,mos管,ic脚等细小的信号。
柔性电流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等。
柔性电流探头的特点
柔性可弯曲设计
可轻松环绕各种形状和尺寸的导体
适应空间受限的安装环境
无需断开电路即可进行测量
宽量程测量能力
覆盖从毫安级到千安级的广泛电流范围
高精度测量,典型精度可达±1%读数
安全隔离测量
非接触式测量,保障操作人员安全
提供良好的电气隔离性能
多功能兼容性
支持交流/直流电流测量
兼容多种示波器、数据记录仪等测试设备
柔性电流探头DK系列,频宽30MHz,线圈耐压最大可达3KV,电流探头是根据法拉第原理来设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,使用电流探头能够测量流经导线的大小。
柔性电流探头是一个安全的仪器可以提供给所有的示波器和数字万用表(需配置专用的转换连接器)或功率记录器使用。线性度高:线圈不含磁饱和元件,输出信号与待测电流信号一直是线性的。测量范围宽:可测量频率从:5Hz--30MHz,电流可以从0.7A--350000A,无需配柔性电流传感线圈 3 其它电流互感器,非常适合电子各方面研究与开发、可控制开关按键、电子电力设备开发、高频率电力波形测试、测量故障电流终端或短路电流、谐波电流分析、测量信号或对地泄露电流在三相供电系统分析。状态7 伏峰值输出,直接插入数据采集设备,数字万用表或功率记录器。容易标定:线性度高使得标定非常容易。在系统应用时可采用常见的基准信号进行标定,在标定后的量程范围内始终是线性的,使测量结果非常准确。安装方便:由于采用柔性线圈,可以测量不同的物体,容易钳入侠小封闭的空间,可锁定线圈,在测量时作为采集单元的测量精度为±1%+2mV 。无需改动主回路,同时对于不规则导体的测量更具优势。
通常应用于以下领域
电力系统监测与维护
工业设备电流检测
新能源系统(光伏、风电)监测
电动汽车及充电设施测试
科研实验与教学演示
电力系统监测与维护
工业设备电流检测
新能源系统(光伏、风电)监测
电动汽车及充电设施测试
科研实验与教学演示
柔性电流探头以其独特的设计和优异的性能,正在成为现代电流测量领域的重要工具,为工程师和技术人员提供了更加灵活、安全的测量解决方案。
设备选型、详细参数、操作视频有需要欢迎随时联系
