瑞萨RA2L2产品特色功能、配套评估板和相关开发工具集合
RA2L2产品简介
特点
  • 110-nm低功耗工艺
  • 48MHz ArmCortex-M23内核
  • 最大128KB闪存,16KB SRAM,4KB数据闪存
  • 32pin到64pin,LQFP,QFN封装
  • USBFS,I3C,SSI,LPUART和CAN等多样化接口
  • 16位&32位GPT,32位LPAGT,RTC
  • 工作温度范围:Ta=-40°C~125°C
  • 工作电压:1.6V-5.5V的宽工作电压范围
  • 安全功能和加密功能
优势
  • 支持USB FS(全速)Type-C(外设接收模式,支持3.0A供电),I3C,SSI,LPUART,CAN等多样化接口
  • 集成CAN 2.0协议,可从上一代M16C/R8C CAN MCU进行迁移
  • 优化的低功耗,88μA/MHz工作电流和0.25uA待机电流
  • RA2系列之间的易移植性
  • 通过减少外部器件的数量来降低系统成本
典型应用
  • USB数据记录器
  • 标签/热敏打印机
  • EV充电器
  • 电池充电器
  • 条形码/RFID读取器
  • 电梯
产品链接
RA2L2 - 48MHz Arm Cortex-M23入门级USB通用微控制器 | Renesas瑞萨电子
https://www.renesas.cn/zh/products/ra2l2?queryID=19ad585bccea0d1b61aff578e2bebf8b
瑞萨电子
开发工具
瑞萨电子
跟其他的RA产品一样,RA2L2支持的调试器包括瑞萨电子的E2/E2 Lite/EZ-CUBE3,SEGGER公司的J-Link,IAR公司的I-jet,Arm公司的ULINK,开源的CMSIS-DAP。
软件开发依赖FSP(Flexible Software Package),FSP不仅提供了HAL Driver级别的驱动,还包含丰富的中间件如文件系统、USB协议栈和网络协议等。另外,FreeRTOS和Azure RTOS的配置均可通过FSP UI界面完成。所有内容托管在GitHub(Releases · renesas/fsp)上,可自行下载。(您可复制下方链接至浏览器,或扫描二维码进行查看)
https://github.com/renesas/fsp/releases/
瑞萨电子
编译器则支持商用的Arm Compiler V6及IAR Arm Compiler,同时支持免费的GNU以及Arm LLVM。对于编译器的版本要求,请参考链接Releases · renesas/fsp页面Tools列表中的细节。(您可复制下方链接至浏览器,或扫描二维码进行查看)
瑞萨电子
FSP可以内嵌到瑞萨电子基于eclipse平台的IDE e2 studio中使用。对于第三方的IDE如Keil MDK和IAR Embedded Workbench for Arm,需要结合RASC(RA Smart Configurator)独立运行插件使用,可从GitHub(Releases · renesas/fsp)上自行下载,更多细节可参考RASC的文档(RASC MDK IAR User Guide)(您可复制下方链接至浏览器,或扫描二维码进行查看)
瑞萨电子
https://renesas.github.io/fsp/_s_t_a_r_t__d_e_v.html#RASC-MDK-IAR-user-guide
瑞萨电子
各工具的下载链接请参考表格中的内容:
IDE
1
名称:estudio
版本/下载链接:
Renesas e2 studio downloads
https://www.renesas.cn/zh/software-tool/e-studio#downloads
瑞萨电子
2
名称:Keil MDK
版本/下载链接:
ARM Product Updates(keil.com)
https://www.keil.com/update/rvmdk.asp
瑞萨电子
3
名称:
版本/下载链接:
IAR EW for Arm Free Trial Version
https://www.iar.com/products/architectures/arm/iar-embedded-workbench-for-arm/iar-embedded-workbench-for-arm-free-trial-version/
瑞萨电子
工具链
1
名称:LLVM
版本/下载链接:
LLVM-embedded-toolchain-for-Arm/releases
https://github.com/ARM-software/LLVM-embedded-toolchain-for-Arm/releases
瑞萨电子
2
名称:GCC
版本/下载链接:
arm-gnu-toolchain-downloads
https://developer.arm.com/downloads/-/arm-gnu-toolchain-downloads
瑞萨电子
ICE
1
名称:E2&E2 Lite
版本/下载链接:
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R] | Renesas
https://www.renesas.com/en/software-tool/e2-emulator-rte0t00020kce00000r
瑞萨电子
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R] | Renesas
https://www.renesas.com/en/software-tool/e2-emulator-lite-rte0t0002lkce00000r
瑞萨电子
2
名称:J-Link
版本/下载链接:
Segger Debug Probes J-Link
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/
瑞萨电子
3
名称:I-jet
版本/下载链接:
IAR I-jet
https://www.iar.com/embedded-development-tools
瑞萨电子
代码生成器
1
名称:RASC(RA Smart Configurator)
版本/下载链接:
说明文档RASC MDK IAR User Guide
瑞萨电子
2
名称:FSP
版本/下载链接:
瑞萨电子
关于示例代码和开发板,可以参考以下表格中的链接:
1
名称:RA产品例程
简要说明:
包含RA系列产品的大部分例程
下载链接:
renesas/ra-fsp-examples
https://github.com/renesas/ra-fsp-examples
瑞萨电子
2
名称:开发板
简要说明:
RA系列的EK板
下载链接:
Renesas RA Microcontroller Evaluation Kits
https://www.renesas.com/en/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra-kits
瑞萨电子
评价板
EK-RA2L2评价板
瑞萨电子
主要特点
  • R7FA2L2093CFM(RA2L2 64引脚LQFP)
  • 48MHz,ArmCortex-M23内核
  • 128kB闪存,16kBSRAM,4kB数据闪存,USB FS,USB Type-C检测
  • MCU引脚直连访问
  • MCU电流测量点CAN总线x1(配备CAN总线收发器)
  • USB Type-C接口和接收端
  • USB-C接收端子(0.5A/1.5A/3.0A 5V)支持USB或外部电源供电(可自供电)
  • USB-C接收端子(1.5A/3.0A 5V)支持USB-C供电(总线供电)
  • CC引脚检测VBUS的电流供应能力(0.5A/1.5A/3.0A 5V)
  • VBUS监控
生态&系统控制访问
  • 通过USB提供5V输入(Debug,FS(Type-C))或者外部供电
  • 板载Debug(Segger J-Link
  • Debug in(SWD)
  • Debug out(SWD)
  • 3个用户LED&2个用户按钮
  • 2 SeeedGrove系统(I2C&analog)
  • 2 Digilent PmodTM(SPI&I2C&UART)
  • ArduinoTM(Uno R3)
  • MikroElektronikaTMmikroBUS**
  • SparkFun Qwiic(I2C)
  • MCU boot配置跳线
RA2L2应用演示套件
瑞萨电子
瑞萨电子
主要特点
  • 演示RA2L2主要特点
    • USBFS+Type-C,低功耗Low Power,多样化接口
  • 具有USB电池应用功能的紧凑型单板
    • MCU(RA2L2),充电IC(DA9168),传感器(温湿度传感器HS4001、6轴运动传感器)
    • 1节电池,小型彩色LCD
  • 支持3种演示用例和2种演示模式
    • 独立运行,连接PC,连接Type-C充电器
    • 低功耗传感器演示模式,鼠标演示模式
