Texas Instruments TLV914x高压RRIO运算放大器数据手册
Texas Instruments TLV914x高压RRIO运算放大器(运放)是一系列高压 (18V) 轨至轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器。由于该系列具有低静态电流(7µA/通道),因此这些器件可为低功耗应用提供出色的性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV914x高压RRIO运算放大器数据手册.pdf
TLV914x系列具有出色的直流精度,包括低失调电压(±265µV,典型值)、低失调漂移(±0.2µV/°C,典型值)、40mA的短路电流限、高达140dB的PSRR,以及高达108dB的CMRR,适用于主输入对的高电压操作。这些器件额定可在2.7V至18V的宽电源电压范围内工作。这一特性使TLV914x成为适用于高压工业应用的灵活、坚固、高性能运算放大器。
这些器件还具有125kHz的增益带宽积,以及3.4µV峰峰值的低1/f闪烁噪声(0.1Hz至10Hz)。该系列设计用于直接驱动高达350nF的电容性负载,同时保持30度或更高的相位裕度。Texas Instruments TLV914x运算放大器采用多种行业标准封装,器件的额定工作温度范围为–40°C至125°C。
特性
  • 宽电源电压范围:2.7 V至18 V
  • 每个放大器的静态电流低至7µA
  • 轨至轨输入和输出
  • 低失调电压:±265µV(典型值)
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C(典型值)
  • 高PSRR:140dB(典型值)
  • 带宽高达125kHz GBW,在单位增益下稳定工作
  • 高输出电流驱动:±40mA
  • 低1/f闪烁噪声:3.4µVp-p(f = 0.1Hz至10Hz)
  • 高共模抑制:108 dB
  • 内部RFI和EMI滤波输入引脚
  • 工作温度范围:–40°C至125 °C.
应用
  • 现场发射器和传感器
    • 流量发射器
    • 压力发射器
    • 温度发射器
    • 液位发射器
  • 烟雾和热量探测器
  • 血糖监测仪
  • 制氧机
  • IP网络摄像头
  • 运动探测器
功能框图
低静态电流
