Texas Instruments DP83TC817S-Q1汽车以太网收发器数据手册
Texas Instruments DP83TC817S-Q1汽车以太网收发器提供发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及xMII接口的灵活性。这款IEEE 802.3bw汽车以太网物理层收发器符合Open Alliance EMC和非屏蔽单根双绞线互操作规范。该器件支持带唤醒转发功能的OA TC-10低功耗休眠功能,可在不需要通信时降低系统功耗。IEEE 802.1AE线速安全性与身份验证和可选加密支持相集成,可确保网络通信安全。Texas Instruments DP83TC817S-Q1汽车以太网收发器采用6mmx6mm VQFN(36)封装,占位尺寸与TI的100BASE-T1 PHY和1000BASE-T1 PHY兼容,可实现设计扩展。其应用包括高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子设备和照明,以及远程信息处理。
数据手册:*附件:Texas Instruments DP83TC817S-Q1汽车以太网收发器数据手册.pdf
特性
  • IEEE 802.1AE媒体访问控制安全 (MACsec)
    • MACsec帧扩展:内置缓冲和流量控制支持,可处理12byte IPG以太网帧
    • 线速身份验证和加密
    • 密码套件:GCM-AES-XPN-128/256和GCM-AES-128/256
    • 总共16个SAK通道,实现8个Tx/Rx SC
    • 支持SAK自动翻转
    • EtherType、VLAN、DMAC的入口/出口分类:多达8条并行规则
    • 窗口重放保护
  • IEEE 802.1AS时间同步
    • 高精度1pps信号:
      • 同步抖动:<±5ns
      • 同步偏移:<±30ns
    • 用于MACsec编码PTP数据包的精密时间戳
    • 多个IO,用于事件捕获和触发
  • 符合IEEE 802.3bw、OA 100BASE-T1和TC-10标准:
    • 休眠电流:<18µA
    • 通过在睡眠期间保留PHY配置,可从睡眠模式快速唤醒(可选)
  • 强大的EMC性能:
    • 符合IEC62228-5和OA EMC标准
    • 符合SAE J2962-3 EMC标准
    • 39dBm DPI抗扰度,不对称率为±5%
    • GPS和Glonass频段的辐射发射<4dBμV
    • 带状线发射:符合II类标准
  • MAC接口:
    • MII、RMII、RGMII和SGMII
  • 与TI的1000BASE-T1 PHY引脚兼容
    • 适用于100BASE-T1和1000BASE-T1的单板设计,需更改BOM
  • 诊断工具套件:
    • 信号质量指示 (SQI) 和时域反射仪 (TDR)
    • 电压、温度和ESD传感器
    • PPM监视器提供外部时钟ppm漂移(高达±100ppb精度)
  • 符合AEC-Q100汽车应用类标准:
    • 温度范围:-40°C至125°C(等级1)
    • IEC61000-4-2 ESD 4级MDI:±8kV CD
  • 6mmx6mm VQFN(36)封装
应用
  • 车身电子设备和照明:
    • 车身控制模块
    • 区域控制模块
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
    • 雷达同步
  • 远程信息处理系统
框图
低功耗
