转换狂魔,Modbus TCP转Profinet网关打通视觉传感线连接之路
在汽车零部件冲压生产线的世界中,液压机的压力稳定性是确保产品质量的秘密武器。然而,旧时代的人工巡检和传统监测方式却好似拖累现代化进程的沉重枷锁:效率低、成本高,还总是赶不上实时反馈的快车。这时,工厂决心大刀阔斧,将现有的Modbus-TCP协议压力传感器嫁接到西门子S7-1200 PLC,打造一个高效、灵敏的实时监控系统。
MODBUS
在通讯协议的王国里,Modbus-TCP风光无限。然而,许多设备却不识此路,我们不得不求助于能够转换协议语系的魔法师——Modbus TCP到EtherNET/IP的网关。
面对PLC支持EtherNET/IP协议而传感器仅懂Modbus-TCP的局面,工程师们选取了ModbusTCP到EtherNET/IP的网关作为沟通新桥。这个网关如同双语翻译,通过RS485接口牵手传感器,再携手PLC穿越EtherNET/IP网络。在TIA Portal这个魔法城堡中,他们配置网关参数,将传感器寄存器40001中的压力数据传送至PLC的神经中枢,实现数据的实时采集。与此同时,数据乘坐工厂的EtherNET/IP骨干网高速列车,直奔PLC系统,助力实现集中分析和警报预警。
这场新技术的狂欢,不仅让工厂的监控系统更加智能,也为生产优化提供了强有力的数据后盾。液压机的压力稳定性不再是问题,产品质量提升犹如水到渠成,效率更是直线上升。在这样的创新浪潮中,工厂扬帆起航,驶向更高效的未来。
通过在博图中进行配置,我们可以实现设备之间的连接和通信。
1、打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加ModbusTCP转Ethernet/IP网关的 EDS 文件;
MODBUS
2、安装完成后添加模块,选择 New Module;
MODBUS
3、输入 EIP 寻找ModbusTCP转Ethernet/IP网关模块,名称显示为 EIP001;
MODBUS
4、双击ModbusTCP转Ethernet/IP网关模块设置参数;
MODBUS
5、设置ModbusTCP转Ethernet/IP网关的设备名称和 IP 地址,本例为 eip IP192.168.1.11
(此处设备名称可随意写,ModbusTCP转Ethernet/IP网关在 EtherNet/IP 端不需要设置设备名称);
MODBUSMODBUS
6、点击 Change 设置数据的输入输出长度,本例为 8 个字节;
MODBUS
7、下载配置到 PLC;
MODBUS
8,打开配置软件Gateway Configuration Studio。
MODBUS
9,打开ModbusTCP转Ethernet/IP网关配置软件进行modbusTCP参数配置,点击红圈中的新建,选择EIP-MTC(MODBUS TCP主站)
MODBUS
10、设置ModbusTCP转Ethernet/IP网关的IP地址和字节数要和PLC组态保持一致
MODBUS
11、继续右键点击插入,插入Node。
MODBUS
12、设置ModbusTCPip地址,IP地址是ModbusTCP转Ethernet/IP网关网口地址,ModbusTCP转Ethernet/IP网关地址为过滤交换机地址需设置为不冲突地址即可。
MODBUS
13,根据控制器手册设置modbus tcp转Ethernet/IP通信参数,及功能地址介绍
MODBUSMODBUS
14、给ModbusTCP转Ethernet/IP网关配置点击控制器读写数据,这里举例读取数字输入。
MODBUS
PLC中组态中数据读取显示根据产品手册的地址说明可把ModbusTCP转Ethernet/IP数值放到PLC内存映射起始地址与博图中的 WL :I Data [0]地址相对应,
本例中 I 地址为 0-7,若地址为 0 寄存器地址 256 号的数据 就会映射到 I.Data 0 后面数据依此往后按顺序排列,
从而进一步的对数据进行运算采集工作,以上就是ModbusTCP转Ethernet/IP网网关在PLC组态的快速配置。
而通过稳联技术ModbusTCP转Ethernet/IP网关的应用在污水处理系统中,其数据传输速度更快,延迟更小,能够更及时地IO模块的数据。
这对于实现生产工艺的稳定运行和优化控制非常重要。
因此,ModbusTCP转Ethernet/IP网关在工业生产系统中的应用具有很大的意义和价值。
