Diodes公司PCIe 5.0低损耗信号开关介绍
本期目录
PCI Express (PCIe) 6.0/5.0 ReDriver 信号调节器提升信号质量
适用于 AI 的 PCIe 6.0/5.0 定时解决方案
PCIe 5.0 低损耗信号开关
PCIe 3.0 封包交换器可发挥连接功能最大效益
产品概述如下
PCIe 6.0/5.0 ReDriver 信号调节器提升信号质量
PI3EQX64904、PI3EQX32914、PI3EQX32908 和 PI3EQX32908E 是高性能 ReDriver 信号调节器,设计用于增强各种高速数据产品应用中的信号完整性。这四款器件最高支持 PCIe 6.0,并提供多重通道,优化不同实体媒介的性能。
PI3EQX64904 是四通道 PCIe 6.0 ReDriver 信号调节器,支持数据传输率高达 64GT/s。此款调节器具有可编程均衡、输出摆幅和平坦增益(Flat Gain),有助于优化不同通道长度和条件下的信号完整性。
PI3EQX32914 是四通道高性能 32Gbps PCIe 5.0 ReDriver 信号调节器,具有可编程均衡、摆幅线性和通过 I2C 控制的平坦增益。此款调节器支持四个 100Ω 差分 CML 数据 I/O,并包含自适应电源管理。
PI3EQX32908/E 是八通道 32Gbps PCIe 5.0 ReDriver 信号调节器,提供线性均衡、输出摆幅,以及同样通过 I2C 控制的平坦增益。此器件支持 PCIe 5.0、SAS4、UPI 和 CXL 协议。
以上四款 ReDriver 信号调节器适用于工作站、服务器、个人计算机、网络、企业服务器和存储系统。
我们提供种类众多的定时解决方案,包括具备多个输出和极低抖动的 PCIe 时钟发生器、用于高速连接的低附加相位抖动 PCIe 时钟缓冲器,以及超低抖动晶体振荡器,支持多种电压选项和宽广温度范围。
PI6CB3320xxA 系列包含 PCIe 6.0 时钟缓冲器,具有 20、16、13、12、8 和 4 个输出。该系列缓冲器提供低附加相位抖动 (3fs 至 4fs) 和片上终端,支持灵活的电源管理,适用于高速连接产品应用。
PI6CG33xxxx 系列包括 PCIe 6.0/5.0 时钟发生器,具有 2、4、6、8 和 19 个输出,支持 PCIe 5.0 和 4.0 标准。该系列时钟发生器具有极低抖动 (低至 0.15ps) 和用于 85Ω 或 100Ω 传输线的片上终端。
UC 系列包括 PCIe 6.0 超低抖动晶体振荡器,具有 1.8V、2.5V 和 3.3V 电压选项。该系列的相位抖动低至 0.07ps,支持高达 125°C 的宽广温度范围。
典型方框图
PCIe
PCIe 5.0 低损耗信号开关
PI2DBS32212、PI2DBS32412、PI3EQX16612 和 PI3EQX16621 是先进的信号完整性解决方案,用于增强高速数据传输。这四款器件支持各种 PCIe 版本,并提供多重通道,优化不同产品应用的性能。
PI2DBS32212 是一款 32Gbps、2 通道 PCIe 5.0 多路复用/解复用开关。此开关具有低插入损耗、低串扰和低回波损耗 (Return Loss) 特性,适用于高速开关,信号衰减极低。PI2DBS32412 是一款 32Gbps、4 通道 PCIe 5.0 多路复用/解复用开关,具有类似特性,针对路由高速差分信号进行优化。
PI2DBS32412E 是 PI2DBS32412 的增强版,提供额外功能,用于改善信号完整性。
PI3EQX16612 是一款 16Gbps、4 通道 PCIe 4.0 解复用 ReDriver 信号调节器。此器件具备可编程均衡、摆幅和平坦增益,通过减少码间串扰,优化各种实体媒介的性能。PI3EQX16621 是一款 16Gbps、4 通道 PCIe 4.0 多路复用 ReDriver 信号调节器,具有类似的可编程功能,设计用于提升高速接口的信号质量。
上述器件适用于工作站、服务器、个人计算机、网络、企业服务器和存储系统中的产品应用,可确保数据传输可靠且有效率。
典型方框图
PCIe
PI7C9X3G1632GP、PI7C9X3G1224GP、PI7C9X3G816GP 和 PI7C9X3G606GP 是高性能 PCIe 3.0 封包交换器,支持每通道高达 8Gbps 的数据速率,提供先进的错误处理功能、低延迟和高带宽。凭借热插拔功能和多端口和通道配置,这四款交换器可在网络、存储和服务器环境下确保强劲性能。
这四款产品均支持热插拔功能,可实现动态重新配置并提高系统灵活性。
PI7C9X3G1632GP 是一款 16 端口、32 通道 PCIe 3.0 封包交换器。
PI7C9X3G1224GP 是一款 12 端口、24 通道 PCIe 3.0 封包交换器。
PI7C9X3G816GP 是一款 8 端口、16 通道 PCIe 3.0 封包交换器。
PI7C9X3G808GP 是一款 8 端口、8 通道 PCIe 3.0 封包交换器。
PI7C9X3G606GP 是一款 6 端口、6 通道 PCIe 3.0 封包交换器。
典型方框图
PCIe
