压敏电阻的压敏电压和通流量如何正确选用?
压敏电阻压敏电压和通流量的正确选用方法如下
压敏电阻
一、压敏电压的选用原则
1、基础计算与安全余量
交流电路:压敏电压(V₁mA)应满足 V₁mA ≥ 2.2 × V_AC(V_AC为交流有效值)。
示例:220V交流电路中,V₁mA ≥ 2.2 × 220V ≈ 484V,可选用470V~620V的压敏电阻。
直流电路:压敏电压应满足 V₁mA ≥ 1.8 × V_DC(V_DC为直流电压)。
示例:24V直流电路中,V₁mA ≥ 1.8 × 24V ≈ 43.2V,可选用47V或51V的压敏电阻。
2、考虑电压波动与老化
电网电压波动范围通常为±30%,需预留余量。例如,220V电路可能波动至286V,此时压敏电压应更高以避免误动作。
压敏电阻存在老化效应(长期使用后压敏电压下降),需通过老化系数(一般取0.9)修正,确保寿命期内性能稳定。
3、特殊场景调整
电源线与大地间保护:因接地不良可能导致电压升高,需选用比线间保护更高标称电压的压敏电阻(如交流220V系统选用620V而非470V)。
高频或高精度电路:压敏电阻的固有电容(数百至数千pF)可能影响信号质量,需选择低电容型号或改用TVS二极管。
二、通流量的选用原则
1、通流量定义与测试条件
通流量(I_max)指压敏电阻在规定波形(如8/20μs脉冲)、冲击次数(如10次)和间隙时间下,压敏电压变化不超过±10%时的最大脉冲电流值。
实际通流量与电流波形幅值、冲击次数相关:幅值降低50%时,冲击次数可增加一倍。
2、选型步骤
步骤1:估算最大浪涌电流
根据电路特性(如雷击、开关浪涌)估算可能出现的最大浪涌电流。例如,电源输入端可能承受2kA~20kA的浪涌。
步骤2:选择通流量等级
选用压敏电阻的通流量应 大于实际浪涌电流,并留有安全余量(一般选2~20kA产品)。
示例:若估算浪涌电流为3kA,可选用通流量5kA的压敏电阻。
步骤3:并联扩展通流量
当单只压敏电阻通流量不足时,可并联多只(需严格挑选参数一致,如ΔU₁mA≤3V、Δα≤3),并联后通流量为各单只之和。
3、残压与保护效果平衡
通流量越大,残压(浪涌电流通过时的压敏电阻两端电压)越低,但成本和体积可能增加。需根据被保护设备的耐压水平(安全电压)选择:
残压 < 被保护设备耐压
示例:若设备耐压为600V,需选择残压低于600V的压敏电阻(如通流量10kA的型号残压可能为500V)。
