为什么要用吉事励PV模拟电源?
吉事励 PV 模拟电源(又称光伏模拟电源或太阳能模拟器)是一款专业测试设备,广泛用于太阳能逆变器,微电网系统和新能源产品的研发、性能测试和功能验证。主要的功能就是在各种环境条件下准确模拟太阳能电池板的输出特性,从而取代实际的太阳能电池组,并在实验室或生产环境中实现高效和可重复的测试过程。以下是核心特点、技术优势、应用场景和行业价值的介绍:
模拟电源
一、核心特点和原理
1、I- V/P- V 曲线模拟
利用填充因子(Fill Factor)和先进的算法控制,可在复杂环境中动态复现太阳能电池板电流- 电压(I- V)和功率- 电压(P- V)的特征曲线,如不同光强度,温度和阴影遮挡环境下。具体而言,它包括:
- 模拟各种电池材料的输出性能,如薄膜、单晶和多晶硅;
- 支持用户定义的曲线设置,可存储多达 1000 个I- V 曲线(每个由 128 个电压电流点组成),可用于云层遮挡、降雨和降雪等各种复杂的气象场景。
2、MPPT(最大功率点跟踪)测试
静态 MPPT 测试:在稳定的照明和温度条件下评估逆变器在最大功率点的追踪精度;
动态 MPPT 测试:模拟辐射突然变化的过程(如 45- 1000W/m²梯度),以确保逆变器在动态环境中的响应能力。
3、多模式输出
除了模拟正常的太阳能曲线外,该设备还支持多种输出模式,如恒电压(CV),恒电流(CC),恒功率(CP)和恒电阻,以满足各种测试需求。
二、技术优势
- 高速控制和高精度输出:采用 ARM+DSP 双处理器架构,结合 16 位快速 ADC 采样技术和全桥相移软开关方案,实现微秒级电压/电流动态响应率,输出波低至 0、3%FS。
- 高效节能:能源转换效率高达 93%,符合 EN50530、Sandia 和CGC- GF004 等国际大电流测试标准。
- 智能控制:配备图形化的计算机软件,实时显示 MPPT 工作情况,并支持 RS232 / RS485 通信接口和可程控功能。
三、 典型应用场景
1、光伏逆变器测试
用于确保逆变器在各种 I- V 曲线条件下的转换效率和 MPPT 性能,同时执行低压穿越和孤岛效应等并网合规性测试项目。
2、微网模拟
模拟微电网系统中光伏阵列的动态输出使用,为能源节约提供可靠的系统信息支持。
3、在多个领域扩展应用
- 电动汽车电动机和控制器的老化测试;
- 确保 LED 照明和开关电源适配器的可靠性;
- 国防和航空设备供电模拟测试。
四、为什么要用吉事励电源?
吉事励光伏模拟电源有效地解决了传统太阳能测试中严重依赖外部自然环境,高测试成本和长周期的问题。采用高精度数字仿真技术取代户外现场测试,大大提高了研发效率和测试的一致性。其模块化设计支持功率扩展到 1500KW(可并机),适用于从实验室研发到建造兆瓦级发电厂的整个规模的验证需求。
如果您想了解产品技术参数或获得选型建议,可参考吉事励官网产品页面或联系专业销售人员。
