Texas Instruments TLV351x高速比较器数据手册
Texas Instruments TLV351x高速比较器是一款带推挽输出的5V单通道比较器。该器件具有出色的速度功率组合,传播延迟为7ns。它还具有2.7V至5.5V全电源电压范围,每通道静态电源电流仅为1mA。该器件包括上电复位 (POR) 功能。该功能确保输出一直处于已知状态(输出LOW),直到输出响应输入之前最低电源电压已经达到。该功能防止系统上电和断电期间错误输出。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV351x高速比较器数据手册.pdf
Texas Instruments TLV351x提供有引线的和无引线的标准封装。该器件具有轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流。这些特性,再加上快速响应时间,使该比较器非常适合用于电流检测、零交叉检测以及精度与速度至关重要的各种其他应用。这些器件额定运行在-40°C至+125°C扩展温度范围内。
特性
  • 传播延迟:6ns
  • 高切换频率:180MHz
  • 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 输入失调电压:+/- 1mV(典型值)
  • 低供电电流:每通道1.1mA
  • 输入电压范围比任一电源轨大300mV
  • 内部迟滞:2.3mV
  • 上电复位提供已知的启动条件
  • 推挽输出
  • 温度范围:-40 °C至+125 °C
应用
  • 电机驱动诊断和监控
  • 伺服驱动控制模块
  • 伺服驱动器位置传感器
  • 医疗和保健
  • 现场变送器和传感器
功能框图
推挽输出
