寻北IMU是一种无需依赖GPS或磁力计等外部参考,通过利用内置陀螺仪检测地球自转角分量,经过解算即可确定真北方向的IMU。与磁力计测量出的磁北不同,真北是固定不会改变的,是地球自转轴指向的方向。磁北由地球磁场决定,位置不固定。
ER-MIMU-041是精度达到寻北级别的MEMS IMU,代表了微型化与高精度寻北的突破性结合,在GPS或磁力计不可用的场景中尤为实用,例如在地下环境或存在磁干扰的区域。尤其适用于地下钻探设备与矿山开采系统的定向与姿态控制。
高精度惯性测量性能
作为寻北定向的核心基础,ER-MIMU-041是导航级IMU,其陀螺仪与加速度计性能指标达到行业先进水平:
陀螺仪:零偏不稳定性<0.01°/ hr,角随机游走低至 0.0025°/√h。是中、低导航级FOG 、DTG陀螺仪的最佳替代,在长时间工作中累计角度误差极小。
加速度计:零偏稳定性为50ug,零偏重复性为100ug。高精度加速度测量可辅助陀螺仪进行姿态校准。
在动态环境下,能快速感知载体运动状态原始数据(角速度、加速度),经解算后能得到精确的方位角、俯仰、横滚、偏航信息,提升定向与姿态控制的实时性。
迷你尺寸与OEM定制
采用最新MEMS陀螺技术实现迷你尺寸,带外壳仅40×40×42mm(80g)。模块化架构,支持OEM定制,移除底板外壳后内台体可缩减至27×26×34mm(40g),直接集成至用户系统。
这种紧凑设计显著降低了对安装空间的限制,可轻松集成至钻头导向模块、矿用设备或地下钻探设备中。内置内台体的结构使其抗冲击振动能力强,非常适合地下工程。
地下钻探与矿山开采的关键应用
钻探系统寻北与控制:实时测量钻探设备的加速度与角速度,经解算得到实时方位角与姿态角(俯仰/偏航/横滚),结合寻北功能建立地下坐标系。实现复杂地质构造中的三维轨迹精确控制。
巷道掘进机定向:数据经解算可实时监测隧道轴线偏航,确保开采方向符合地质规划
管道预防:IMU 被安装在可以在管道内穿行的设备上,可追踪管道方向随时间发生的细微变化,明确高风险的HDD段。与激光雷达变化检测 LCD 和InSAR结合使用,可全面了解管道状况和周围地形。
ER-MIMU-041以超小尺寸、高精度与极端环境适应性,重新定义了 MEMS IMU 在寻北定向与工程作业中的应用标准,既能满足地下钻探、矿山开采等恶劣环境的可靠性要求,又能通过灵活集成适配多样化设备。
