TPS54228 具有 Eco 模式™的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器数据手册
TPS54228 器件是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS54228使系统设计人员能够完成各种终端设备电源总线套件 稳压器采用高性价比、低元件数量、低待机电流解决方案。主要的 TPS54228 的控制环路使用 D-CAP2™ 模式控制,可提供快速瞬态响应 无需外部补偿组件。自适应导通时间控制支持无缝过渡 在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间。Eco-Mode™ 允许 TPS54228在较轻的负载条件下保持高效率。TPS54228 还具有 专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。设备 采用 4.5V 至 18V VIN 输入工作。输出电压可在 0.76 V 至 7 V 之间编程。 该设备还具有可调节的软启动时间。TPS54228 采用 8 引脚 SO 封装 、8 引脚 SOIC 和 10 引脚 VSON 封装,旨在 在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内运行。
*附件:tps54228.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • 针对低占空比应用
    优化的
    高效集成 FET – 155 mΩ(高侧)和 108 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期过流限制
  • 自动跳过 Eco 模式™,可在轻负载下实现高效率
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 产品概述
  • 产品名称‌: TPS54228
  • 制造商‌: Texas Instruments
  • 类型‌: 2-A Synchronous Step-Down Converter
  • 特点‌: D-CAP2™模式,快速瞬态响应,低输出纹波,支持陶瓷输出电容,宽输入电压范围(4.5V至18V),输出电压范围(0.76V至7V),高效率,低待机电流
2. 主要特性
  • D-CAP2™模式‌: 提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • 低输出纹波‌: 允许使用陶瓷输出电容。
  • 宽输入电压范围‌: 支持4.5V至18V的输入电压。
  • 输出电压可调‌: 输出电压可在0.76V至7V之间编程。
  • 高效率‌: 集成优化FET,轻载时自动跳过Eco-Mode™以提高效率。
  • 保护功能‌: 包括过流保护、欠压锁定保护(UVLO)和热关断保护。
3. 应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 封装与尺寸
  • 提供多种封装选项,包括8引脚SO、8引脚SOIC和10引脚VSON。
  • 具体封装尺寸信息详见数据手册中的机械、包装和可订购信息部分。
5. 功能框图与引脚配置
  • 功能框图‌: 展示了设备的主要功能模块,包括PWM控制器、软启动、过流保护等。
  • 引脚配置‌: 详细说明了每个引脚的功能,包括使能输入(EN)、反馈电压输入(VFB)、5.5V电源输出(VREG5)、软启动控制(SS)、地(GND)、开关节点(SW)、高侧FET栅极驱动电源输入(VBST)和输入电压供应(VIN)等。
6. 电气特性
  • 工作条件‌: 推荐工作条件、绝对最大额定值和热信息。
  • 电气参数‌: 包括供应电流、逻辑阈值、反馈电压阈值、输出电流限制、开关频率等。
7. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输出电压电阻选择器、输出滤波器、输入电容和自举电容的选择指南。
  • 详细说明了设计步骤和组件选择标准,以确保电路的稳定性和性能。
8. 布局与热设计考虑
  • 布局指南‌: 提供了PCB布局的最佳实践,以最小化寄生参数和辐射发射。
  • 热设计‌: 对于具有裸露热垫的封装,强调了热垫必须直接焊接到PCB上以实现最佳热传递。
9. 文档与支持
  • 提供了相关文档和支持资源的链接,包括TI的E2E在线社区和设计支持工具。
  • 强调了客户应负责验证和测试其设计实施,以确保系统功能性。
