如何精准测量PCB温度
近年来,中国电子信息产业发展快速,各类电子产品生产需求不断攀升,线路板(PCB)作为电子产品的关键组成部分,其质量直接影响整机性能与寿命。为了保证产品良率与线路板的制作精度,需对线路板进行高精度的温度测量。
01PCB测温
接触式精准定点,非接触快速扫描
目前市场上用于线路板的测温仪主要分为接触式与非接触式两大类。
接触式测温仪通常采用热电偶、热敏电阻等传感器直接接触被测物体表面进行测量,具有精度高、响应时间快等特点,适用于对温度变化敏感的精密电子元件和关键区域的检测。常用的接触式测温仪类型包括热电偶测温仪和热敏电阻测温仪。
1热电偶测温仪
利用热电效应将温度信号转换为电信号。其在线路板测温领域的优势在于能够精确测量焊点、元器件表面等关键位置温度,广泛应用于SMT(表面贴装技术)、DIP(双列直插式封装)等焊接工艺的实时监测与控制。
2热敏电阻测温仪
其电阻值随温度变化而变化。在线路板应用中,它可以测量特定区域的温度波动例如PCB上元器件工作时的发热情况,有助于及时发现潜在的过热风险,保障线路板稳定运行。
非接触式测温仪是利用红外线、激光等方式实现无损检测,不受被测物体材质和表面状况的影响,操作方便快捷。常见的非接触式测温仪类型包括红外测温仪和激光测温仪。
1红外测温仪
通过接收物体表面的红外辐射热量进行测量,无需接触即可获得温度值。对于线路板测温,它可以快速扫描整个PCB表面,实时监测不同区域的温度分布,方便识别过热点和潜在故障隐患。
2激光测温仪
利用激光束照射被测物体表面,根据反射回的光强变化来判断温度值。在线路板测温领域,它可以精确测量元器件内部的温度,适用于对高温元器件进行监测和控制的场景。
02掌上测温利器
华盛昌DT-610B系列热电偶测温仪
随着电子元器件的日益小型化和集成度提高,工程师们对测温工具的速度与精度也提出了更高的要求。
在这一背景下,华盛昌推出的DT-610B/612/613热电偶测温仪系列,符合国际IEC584温度/电压标准,凭借其专业性能与灵活配置,正成为工程师们应对电子测温挑战的高性价比解决方案。
该系列测温仪可广泛应用于电子测温领域,覆盖单路(DT-610B)及双路(DT-612/613)K型热电偶温度测量。
其核心优势在于高达0.15%的测量精度与0.1℃的分辨率,采样快速,能精准捕捉电路主板、微小电子元件乃至实验环境中最细微的温度变化。
量程宽广,DT-610B/612覆盖-50~1300℃,DT-613则扩展至-200~1372℃,并支持多量程及°C/°F/°K单位自由转换,满足多样化场景需求。
双通道设计的DT-612/613不仅能同步测量两点温度,更能实时计算并显示温差(T1-T2),特别适合需要对比分析的场合。
功能设计处处体现对工程师的贴心考量。数据保持(HOLD)可冻结当前读数,最大值保持(MAX)则自动记录峰值温度,让快速记录关键数据变得轻而易举。
DT-613所具备的偏差值补偿设置功能能有效消除实际测量中的误差,提高温度读数的准确性。
人性化细节让操作得心应手。仪器仅手掌大小,轻巧便携,可轻松放入工具包。超大高清背光LCD屏确保在强烈日光或昏暗环境下读数依然清晰可见。
单手即可完成操作,配合支架护套,解放双手进行桌面测量与读数。自动关机与低电量提示延长电池寿命,节能实用。
适配性是另一大亮点。DT-610B/612/613支持多种原厂K/J型测温探头选配,用户可根据具体被测物(如不同形状的电子元配件或PCB板焊点)灵活选择最合适的探头。
无论是电路板元件温度监控、电子元配件测试还是实验室精密测温,该系列测温仪都能凭借其精准、高效与可靠,成为工程师工作台上不可或缺的温度测量利器。
面对日益精密复杂的电子制造与测试需求,精准的温度测量已成为保障线路板性能与可靠性的关键环节。
作为应对电子测温挑战的高性价比解决方案,DT-610B/612/613系列无疑是工程师优化生产工艺、提升产品良率、确保线路板稳定运行的理想温度测量利器,为电子信息产业的高质量发展贡献精准的温度管理力量。
