在现代电子设备中,电机扮演着至关重要的角色。随着设备向更小尺寸、更轻重量和更高性能方向发展,减小电机电路板空间成为了一个重要的挑战。它不仅涉及组件尺寸,还关系到热管理、信号完整性、电磁兼容性、制造工艺和成本控制等。为此,工程师们首先要选择能够减少外部部件的小型封装电机驱动IC,以节省电路板空间,同时保持甚至提升设备的性能。
东芝面向消费类产品和工业设备推出的双路直流有刷电机驱动IC TB67H481FNG和TB67H480FNG,不仅能够有效减少所需的外部部件数量,还采用了极为通用且节省空间的小型封装,更有助于减小电机电路板的尺寸。
直流有刷电机驱动器IC功能特性分析
TB67H481FNG和TB67H480FNG是采用PWM斩波器类型的恒流双H桥驱动IC,专为直流有刷电机驱动而设计。两款产品的电机输出额定电压(绝对最大值)为50V,电机输出额定电流(绝对最大值)为2.5A。TB67H481FNG的输入接口为IN输入,TB67H480FNG则使用PHASE输入。IC操作的内置稳压器允许电机由单个VM电源驱动。
两款产品采用BiCD(双极-CMOS-DMOS)工艺制造,并使用极为通用的小型HTSSOP28封装,其表贴面积比东芝当前产品TB67S109AFNG使用的HTSSOP48封装大约小39%。与四周排列端子的QFN型封装不同,HTSSOP封装在两个方向排列端子,因此电路板布线更为便捷。
这些IC内部都集成了用于电荷泵电路的电容,不仅可减少外部部件,还有助于节省电路板空间。
两款电机驱动IC不仅支持8.2V至44V的电机电源电压,而且休眠模式下低功耗电流(IM1)最高为20μA,因此可广泛用于12V/24V电源应用。
直流有刷电机驱动器IC主要特性
TB67H481FNG和TB67H480FNG的主要特性如下:
● 采用BiCD工艺集成单片IC,用于输出功率晶体管的DMOSFET
● 两个用于输出的内置H桥
● 多种电流衰减模式可选:混合衰减、慢衰减、快衰减
● 低导通电阻:Rds(on)(H+L)=0.4Ω(典型值)
● PWM恒流驱动
● 3.3V稳压器输出
● 高击穿电压、大电流:50V/2.5A(绝对最大值)
● 省电功能:休眠模式
● 电荷泵电路无需外接电容:减少外部部件
● 接口:IN输入控制@H481;Phase输入控制@H480
● 保护检测:热关断检测(TSD)、过电流检测(ISD)和欠压锁定检测(UVLO),错误检测标志输出功能(LO)
● 低功耗:休眠模式IM1=20μA(最大值)
● 小型HTSSOP28封装:P-HTSSOP28-0510-0.65-001,28引脚表贴,尺寸为6.4mm×9.7mm(典型值)
以下是产品的主要规格:
TB67H481FNG和TB67H480FNG的主要规格
产品亮点及应用方向
TB67H481FNG和TB67H480FNG是东芝直流有刷电机驱动的新产品,可以驱动双路有刷电机或单路步进电机,最大规格为50V/2.5A。两款IC均内置了堵转保护,并可输出标志信号,实现内置过温保护、过流保护和欠压保护。
BiCD恒流双H桥驱动IC产品的最大优势在于其兼容性,可用于驱动2台有刷电机或1台步进电机。器件采用THSSOP28封装,引脚与之前的产品兼容;电荷泵电路无需外接电容,进一步减少了外部部件,为实现体积小巧的电机提供了理想的解决方案。
TB67H481FNG和TB67H480FNG的应用方向是办公自动化和工业领域,具体应用实例包括打印机、多功能打印机、自动取款机(ATM)、外币兑换机、监控摄像头、投影仪等。
帮助工程师简化设计、缩小电路板面积并降低总成本一直是东芝不遗余力的追求。未来,东芝将持续开发广泛应用的产品和总体解决方案,为实现电子产品的小型化和节能助一臂之力。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
