TPS62671 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650mA,并允许使用低成本片式电感器和电容器。
该器件具有 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05V 至 2.1V 电压范围。TPS6267x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。 整个负载电流范围。
*附件:tps62671.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 92%
  • 17μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 4.8V
  • 6MHz 稳频作
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥35分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 简单的 Logic Enable 输入
  • 支持外部时钟存在检测使能输入
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.33mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (CSP) 超薄封装,最大高度为 0.4 mm
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
1. 产品概述
  • 产品系列‌: TPS6267x
  • 制造商‌: Texas Instruments
  • 类型‌: 500-mA/650-mA, 6-MHz 高效率降压转换器
  • 特点‌: 低静态电流(17μA),宽输入电压范围(2.3V至4.8V),支持外部时钟使能输入,适用于小型电池供电应用
2. 主要特性
  • 转换效率‌: 高达92%
  • 工作频率‌: 固定6MHz
  • 静态电流‌: 17μA(典型值)
  • 输入电压范围‌: 2.3V至4.8V
  • 输出电流‌: 最高可达650mA(部分型号)
  • 封装‌: NanoFree™(CSP)超薄封装,最大高度0.4mm
  • 保护功能‌: 包括短路保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
3. 应用领域
  • 手机、智能手机
  • CMOS摄像头模块、光数据模块
  • 数字电视、WLAN、GPS和Bluetooth™应用
  • 嵌入式电源供应
4. 功能与模式
  • 工作模式‌: 自动PFM/PWM模式切换,轻载时进入Power Save模式以维持高效率
  • PFM模式‌: 在轻载时降低静态电流至17μA,延长电池寿命
  • PWM模式‌: 提供低噪声输出,支持扩频时钟(SSM)以降低EMI
  • 模式选择‌: 通过MODE引脚可选择固定PWM模式或自动PFM/PWM模式
5. 电气特性
  • 输出电压范围‌: 提供多种固定输出电压版本,从1.05V至2.1V
  • 电压调节精度‌: ±2%
  • 负载调节‌: 负载变化时的电压稳定性
  • 线路调节‌: 输入电压变化时的电压稳定性
  • 输出纹波‌: 在PFM模式下,输出纹波电压较低
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌: DSBGA(6引脚)
  • 尺寸‌: 1.22mm x 0.85mm
7. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、电感、输出电容的选择指南
  • 强调了布局和元件放置对电路稳定性和性能的重要性
8. 热设计与布局考虑
  • 热设计‌: 提供了热阻和散热信息,建议采用良好的热连接以优化散热性能
  • 布局指南‌: 强调了PCB布局对电路性能的影响,提供了布局示例和建议
9. 文档与支持
  • 提供了相关技术文档、工具、软件和社区资源的链接
  • 强调了客户应负责验证和测试其设计实施,以确保系统功能性
