高功率电子器件散热的关键:氮化铝与氮化硅陶瓷基板
随着电子芯片技术的飞速发展,其综合性能不断提升,尺寸却日益微型化。然而,这一进步也带来了新的挑战——芯片工作时产生的热流密度急剧增加。对于电子器件而言,温度每升高10℃,其有效寿命可能会降低30%到50%。因此,如何通过选择合适的封装材料与工艺来提高器件的散热能力,已经成为制约功率器件发展的关键瓶颈。
陶瓷基板
以大功率LED封装为例,其输入功率的70%到80%会转化为热量,仅有20%到30%转化为光能。由于LED芯片面积小,功率密度极高(大于100W/cm2),如果不能及时将热量导出并散发,大量热量就会聚集在LED内部,导致芯片结温逐步升高。这不仅会使LED的性能下降,如发光效率降低、波长红移等,还会在器件内部产生热应力,引发一系列可靠性问题。
封装基板的作用是利用自身材料的高热导率,将热量从芯片(热源)导出,实现与外界环境的热交换。目前,常用的封装基板主要分为高分子基板、金属基板和陶瓷基板几类。对于功率器件封装来说,除了基本的布线功能外,封装基板还需要具备较高的导热性、耐热性、绝缘性、强度以及与芯片材料的热匹配性能。因此,高分子基板和金属基板的应用受到了很大限制。
相比之下,陶瓷材料具有高热导率、耐热性好、高绝缘性、高强度以及与芯片材料热匹配等优异性能,非常适合用作功率器件的封装基板。目前,陶瓷基板材料已经在半导体照明、激光与光通信、航空航天、汽车电子、深海钻探等多个领域得到了广泛应用。
目前常用的电子封装陶瓷基板材料包括氧化铝、碳化硅、氮化铝、氮化硅、氧化铍等。在这些材料中,哪一种最适合用于芯片散热呢?下面由深圳金瑞欣小编来跟大家讲解一下:
氧化铝陶瓷是最常见的一种陶瓷基板材料。早在1929年,德国西门子公司就成功研制出了Al2O3陶瓷,并于1932年发表研究成果,1933年开始工业化生产。它因价格低廉、稳定性好、绝缘性和机械性能优良,且工艺技术成熟,成为目前应用最广泛的陶瓷基板材料。然而,Al2O3陶瓷的热导率较低(20W/(m·K)),且其热膨胀系数与Si不太匹配,这在一定程度上限制了它在大功率电子产品中的应用,主要适用于电路电压较低、集成度不高的封装领域。
BeO陶瓷是一种常用的高导热陶瓷基板材料,综合性能良好,能够满足较高的电子封装要求。但是,其热导率会随温度波动而发生较大变化,温度升高时热导率会显著下降。此外,BeO粉末具有剧毒,大量吸入会导致急性肺炎,长期吸入还会引发慢性铍肺病。因此,其应用受到极大限制。据了解,日本已经禁止了BeO的生产,欧洲也对BeO相关的电子产品进行了限制。
SiC单晶体具有很高的热导率,纯SiC单晶体在室温下的热导率高达490W/(m·K)。然而,由于晶粒取向的差异,多晶SiC陶瓷的热导率仅为67W/(m·K)。此外,SiC的绝缘程度较低,介电损耗大,高频特性差。因此,多年来对SiC作为电路基片材料的研究较少。
相比之下,氮化铝陶瓷的性能更为优异,尤其是其高热导率的特点。其理论热导率可达320W/(m·K),商用产品的热导率一般在180W/(m·K)到260W/(m·K)之间,使其能够用于高功率、高引线和大尺寸芯片的封装基板。早在20世纪80年代初期,世界上一些发达国家就开始从事AlN基片的研究和开发,其中日本开展得最早,技术也最成熟。1983年,日本就研制出了热导率为95W/(m·K)的透明AlN陶瓷和260W/(m·K)的AlN陶瓷基片,并从1984年开始推广应用。
此外,氮化铝陶瓷还具有较高的机械强度和化学稳定性,能够在恶劣环境下保持正常工作状态。正是因为这些优良性能,氮化铝陶瓷在众多陶瓷基板材料中脱颖而出,成为新一代先进陶瓷封装材料的代表产品。
再看看氮化硅陶瓷。1995年以前,Si3N4在室温下的热导率为20到70W/(m·K),远低于AlN和SiC的热导率,因此其导热性能一直未受重视。然而,1995年,一位名叫Haggerty的科学家通过经典固体传输理论计算发现,Si?N?材料热导率低的主要原因是晶格内存在缺陷和杂质,并预测其理论值最高可达320W/(m·K)。此后,科研人员在提高Si?N?材料热导率方面开展了大量研究。通过工艺优化,氮化硅陶瓷的热导率不断提高,目前已突破177W/(m·K)。
此外,Si3N4陶瓷的最大优点是其热膨胀系数低。在陶瓷材料中,除了SiO2(石英)外,Si3N4的热膨胀系数几乎是最低的,为3.2×10-6/℃,约为Al2O3的1/3。
综合来看,氮化铝陶瓷基板的最大优势在于其高热导率,以及与Si、SiC和GaAs等半导体材料相匹配的热膨胀系数,因此在解决大功率器件散热问题方面表现出色。而氮化硅陶瓷则以全面性著称。在现有的可作为基板材料的陶瓷材料中,Si?N?陶瓷的抗弯强度高(大于800MPa),耐磨性好,被称为综合机械性能最好的陶瓷材料,在强度要求较高的散热环境中表现优于其他材料。
深圳市金瑞欣特种电路技术有限公司是主要经营:氧化铝陶瓷基板、氮化铝陶瓷基板、陶瓷电路板、陶瓷pcb、陶瓷线路板、陶瓷覆铜基板、陶瓷基板pcb、DPC陶瓷基板、DBC陶瓷基板,是国内深圳陶瓷电路板厂家。
