TPS62675 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650mA,并允许使用低成本片式电感器和电容器。
该器件具有 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05V 至 2.1V 电压范围。TPS6267x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。 整个负载电流范围。
*附件:tps62675.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 92%
  • 17μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 4.8V
  • 6MHz 稳频作
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥35分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 简单的 Logic Enable 输入
  • 支持外部时钟存在检测使能输入
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.33mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (CSP) 超薄封装,最大高度为 0.4 mm
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
  • 产品系列‌: TPS6267x
  • 制造商‌: Texas Instruments
  • 类型‌: 500-mA/650-mA, 6-MHz 高效率降压转换器
  • 封装‌: NanoFree™(CSP)超薄封装,最大高度0.4mm
  • 应用‌: 适用于小型电池供电应用,如手机、智能手机、CMOS摄像头模块等
2. 主要特性
  • 高效率‌: 高达92%的转换效率
  • 低静态电流‌: 17μA(典型值),有助于延长电池寿命
  • 宽输入电压范围‌: 支持2.3V至4.8V的输入电压
  • 多种输出电压选项‌: 提供从1.05V至2.1V的多种固定输出电压版本
  • PFM/PWM模式‌: 自动根据负载情况切换工作模式,以维持高效率
  • 扩频时钟(SSM) ‌: 降低电磁干扰(EMI)
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌: 2.3V至4.8V
  • 输出电压范围‌: 多种固定输出电压版本可选
  • 最大输出电流‌: 500mA(TPS62671、TPS62674、TPS62679)或650mA(TPS62672、TPS62675、TPS626751、TPS626765)
  • 静态电流‌: 17μA至40μA(取决于工作模式和型号)
  • 关断电流‌: 0.21μA(典型值)
  • 振荡器频率‌: 约5.46MHz至6.6MHz(取决于型号和负载条件)
  • 输出电压调节精度‌: ±2%
4. 功能模式
  • Power Save模式‌: 在轻载时自动进入,降低静态电流和输出纹波
  • PWM模式‌: 在中等到重载时工作,提供稳定的电压输出
  • 模式选择‌: 通过MODE引脚可选择固定PWM模式或自动PFM/PWM模式
  • 软启动‌: 限制启动时的浪涌电流,防止输入电压下降
  • 使能控制‌: 通过EN引脚控制设备的开启和关闭
  • 热关断‌: 当结温超过140°C时自动关闭,防止过热损坏
5. 应用与设计
  • 典型应用‌: 提供了详细的典型应用电路图和设计指南
  • 元件选择‌: 包括电感、输入电容和输出电容的选择建议
  • 布局考虑‌: 强调了PCB布局对电路稳定性和性能的重要性
6. 包装与尺寸
  • 封装类型‌: DSBGA(6引脚)
  • 尺寸‌: 1.22mm x 0.85mm
7. 文档与支持
  • 提供了相关技术文档、工具、软件和社区资源的链接
  • 强调了客户应负责验证和测试其设计实施,以确保系统功能性
