在电子封装领域中,键合技术是有着广泛的应用,面对封装密度不断提高、焊点节距不断下降和成本持续降低等挑战,需要更了解键合技术,进行更多的键合的研究。
当研究键合焊点,探究键合工艺参数对焊点与焊盘界面结合状况的影响时,科研人员采用了键合点的剪切力测试。
键合焊点剪切力测试用设备:
键合推拉力测试机LB-8600
测试过程:两个沿键合丝方向的反向拉力F和F',用于平衡钩针提供的垂直向上的拉力 F₀。随着拉力 F₀持续增大,当焊点或键合丝无法提供足够反向拉力时,键合丝就会被拉断,键合拉力试验随即结束。
键合拉力测试示意图
技术参数:
设备型号:LB-8600
外形尺寸:660mm*610mm*800mm(含左右操作手柄)660*610*800
设备重量:约 95KG
电源供应:110V/220V@3.0A 50/60HZ
气压供应:4.5-6Bar
控制电脑:联想/惠普原装PC
电脑系统:Windows7/Windowsl0 正版系统
显微镜:标配高清连续变倍显微镜(可选配三目显微镜+高清CCD相机)
传感器更换方式:自动更换(在软件选择测试项目后,相应传感器自动至测试工位)
平台治具:360度旋转,平台可共用各种测试治具
XY轴丝杆有效行程:100mm*100mm 配真空平台可拓展至200mm*200mm,大测试力100KG
XY轴大移动速度:采用霍尔摇杆对XY轴自由控制,大移动速度为6mm/S
XY轴丝杆精度:重复精度±5um 分辨率≤0.125 : 2mm以内精度±2um
Z轴丝杆有效行程:100mm 分辨率≤0.125um,大测试力20KG
Z轴大移动速度:采用霍尔摇杆对Z轴自由控制,大移动速度为8mm/S
Z轴丝杆精度:±2um 剪切精度2mm以内精度±lum
传感器精度:传感器精度土0.003%:综合测试精度土0.25%
设备治具:根据样品或图纸按产品设计治具(出厂标配一套)
设备校正:设备出厂标配相应校正治具及砝码一套
质量保证:设备整机质保2年,软件身免费升级(人为损坏不含)
结果:
若引线上存在裂口、弯曲、割口、刻痕或者颈缩等问题,导致引线直径减小超过 25%,产品不合格。
引线和键的结合处要是出现撕裂现象,产品不可接收。
若引线呈现直线形状,而非弧形,该产品不符合接收标准。
