RV1126系列Viztra-LE044图像处理板 无人机反制专用AI模块
无人机应用范围的不断增加,让其带来的安全隐患也不断增多。军事方面,俄乌冲突就是一个很好的例子,你的无人机能打别人,别人也能打你。而民用方面,类似天津无人机黑飞这样的事件不得不防,给航空安全、国防安全造成威胁。
因此,无人机反制措施必不可少,如激光反无、电子干扰、物理冲击等。但这些方式,也都是打击模式的区别,在如何发现无人机上都大差不差。
不同的打击模式,受成本、环境等影响各有优劣。这之中,无人机物理冲击作为一种比较传统的方式,兼具经济实惠、打击距离远、自动化等优点,使得其在无人机反制领域有着一席之地。
由于无人机飞得高,肉眼可见甚至为一个小点,一般的算法就很难派上用场。慧视光电的算法工程师针对这一难题,通过增加小目标的训练样本数量,放大图像或特征使小目标变为大目标,增加小目标的正样本数量。推出了针对小型飞行物的质心小目标识别算法,经过不断的测试验证,算法已经在RV1126、RK3588等系列图像处理板上有着稳定的表现。
具备识别能力后,就需要派出本方无人机对敌对无人机进行锁定打击。在无人机上加装慧视RV1126系列的Viztra-LE044图像处理板,通过算法加持实现对敌方无人机的识别锁定,然后无人机自动起飞,冲击目标无人机,实现反制。
这样的方法虽然简单,但却很实用,并且RV1126图像处理板的造价和FPV的造价都能得到有效控制,这样的反制措施既经济又高效。
Viztra-LE044图像处理板参数
无人机
性能指标
跟踪帧率
30 Hz(随相机输入帧率,最高可支持到50Hz)
最小跟踪目标
4×4 像素(质心跟踪);10×10 像素(相关跟踪)
跟踪精度
≤ 1 像素
跟踪速度
≥ 32 像素/帧
最小目标对比度(质心目标)
≥ 5%
最大跟踪目标数量(多目标跟踪)
≤ 32
识别帧率
25 Hz
最小识别目标
20×20 像素
功能参数
支持的跟踪算法
质心跟踪、相关跟踪、多目标跟踪
支持的检测算法
AI识别、质心搜索
图像压缩编码格式
H.264、H.265
视频流输出格式
RTSP、UDP、RTMP、HLS等
视频流可配置参数
码率、I帧间隔、QP值
控制交互方式
RS422/RS232/UDP/TCP
环境适应性
工作温度
-40℃ ~ +65℃
存储温度
-55℃ ~ +75℃
