LED灯都能节能环保?假的节能灯如何分辨?
电子常识
2686人已加入
  一、LED灯与普通的灯相比的优势
  1、 高效节能:以相同亮度比较,3W的led节能灯333小时耗1度电,而普通60W白炽灯17小时耗1度电,普通5W节能灯200小时耗1度电。
  2、超长寿命:半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)。
  3、健康:光线健康光线中含紫外线和红外线少,产生辐射少(普通灯光线中含有紫外线和红外线)
  4、绿色环保:不含汞和氙等有害元素,利于回收,普通灯管中含有汞和铅等元素。
  5、保护视力:直流驱动,无频闪(普通灯都是交流驱动,就必然产生频闪)
  6、光效率高:CREE公司实验室最高光效已达260lm/W,而市面上的单颗大功率led也已经突破100lm/W,制成的led节能灯,由于电源效率损耗,灯罩的光通损耗,实际光效在60lm/W,而白炽灯仅为15lm/W左右,质量好的节能灯在60lm/W左右,所以总体来说,现在led节能灯光效与节能灯持平或略优。
  7、安全系数高:所需电压、电流较小,安全隐患小,于矿场等危险场所。
  8、市场潜力大:低压、直流供电,电池、太阳能供电,于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。
  相比普通节能灯,led节能灯环保不含汞,可回收再利用,高光效,长寿命,即开即亮,耐频繁开关,光衰小,色彩丰富,可调光,变幻丰富。大量使用普通节能灯,会造成汞污染,污染土壤水源,从而间接的污染食品,环境危害不可小觑。
  led即半导体发光二极管,led节能灯是用高亮度白色发光二极管发光源,光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保;是新一代固体冷光源,光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗,绿色环保,适用家庭,商场,银行,医院,宾馆,饭店他各种公共场所长时间照明。无闪直流电,对眼睛起到很好的保护作用,是台灯,手电的最佳选择。
  二、为什么LED灯更环保
  为什么LED灯更环保,LED灯是新型绿色环保光源,LED运用冷光源,眩光小,无辐射,使用中不产生有害物质。LED的工作电压低,采用直流驱动方式,超低功耗,电光功率转换接近100%,在相同照明效果下比传统光源节能80%以上。LED的环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,可以安全触摸,没有污染,不含汞元素,属于新时代节能绿色照明光源。
  为什么LED灯更环保,它不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染,高节能、环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染,不含汞元素。冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
  三、LED灯节能环保分析
  1、LED光源发光效率高
  发光效率比较:白炽灯光效在10-15lm、卤钨灯光效为12-24流明/瓦、荧光灯50-90流明/瓦,钠灯90-140流明/瓦、大部分的耗电变成热量损耗。
  LED光效:可发到50-200流明/瓦,而且发光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。
  2、LED光源耗电量少
  LED单管功率0.03-0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5-3.5伏。电流15-18毫安反映速度快,可在高频操作,用在同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯的万分之一,荧光管的二分之一,日本估计,如采用光效比荧光灯还要高2倍的LED替代日本一半的白炽灯和荧光灯、每年可节约相当于60亿升原油,同样效果的一支日光灯40多瓦,而采用LED每支的功率只有18瓦。
  3、LED光源使用寿命长
  白炽灯、荧光灯、卤钨灯是采用电子光场辐射发光,灯丝发光易烧,热沉积、光衰减等特点,而采用LED灯体积小,重量轻,环氧树脂封装,可承受高强机械冲击和震动,不易破碎,平均寿命达3-5万小时,LED灯具使用寿命可达3-5年,可以大大降低灯具的维护费用避免经常换灯之苦。
  4、安全可靠性强
  发热量低、无热辐射性、冷光源、可以安全抵摸,能精确控制光型及发光角度、光色和、无眩光、不含汞,钠元素等可能危害健康的物质。
  5、LED光源有利环保
  LED为全固体发光体、耐冲击不易破碎、废弃物可回收、没有污染减少大量二氧化硫及氮化物等有害气体以及二氧化碳等温室气体的产生改善人们生活居住环境,可称“绿色照明光源。”
  生产白光LED技术目前有三种:一种,利用三基色原理和已能生产的红、绿、蓝三种超高亮度LED按光强3:1:6比例混合而成白色,二种,利用超高度InGan蓝色LED,其管总上加少许的钇钻石榴为主体的荧光粉、它能在蓝光激发下产生黄绿光、而此黄绿光又可与透出的蓝光合成白光,三种是不可制紫外光LED,采用紫外光激三基色荧光粉或其他荧光粉,产生多色混合而成的白光。
  6、LED光源更节能
  当然,节能是我们考虑使用LED的最主要原因,也许LED要比传统光源昂贵,但是用一年时间的节能收回光源的投资,从而获得4-9年中每年几倍的节能净收盖期。
  四、如何辨别节能灯的真假
  (1)选择有权威认证标记的产品—外包装有“CQC”和“节”标示。
  (2)真正稀土三基色节能灯产品外包装都清楚的印有该节能灯的各种具体参数外观精致。
  (3)好的稀土三基色节能灯内的稀土三基色粉是均匀无漏涂、掉粉;而仿制的节能灯内的荧光粉分布不均匀有漏涂、掉粉的现象。
  (4)灯管与塑件牢固程度,我们可以先观察,再握住它们的上下两边,轻轻的去摇动和拔动,这个力不能太大,也不能太小,看看它们有没有松动的现象。好的节能灯灯管与塑件结合紧密,不会松动;而假的节能灯灯管与塑件结合不紧密,容易松动。
  (5)通电后真正稀土三基色节能灯的灯管几分钟后才能达到才达到正常亮度、既明亮又柔和,照在自己的手心上,手心则显得红润有血气;而卤粉灯,一经通电,亮度基本达到峰值,亮度低、光色发青,显得苍白无力,照在手心上,则显得发青、无血色。
  (6)价格方面,因为真正稀土三基色粉的价格是卤粉的30倍,所以真正用稀土三基色粉生产的节能灯价格都比较高,而一些厂商打着节能灯的旗号,用卤粉来代替稀土三基色荧光粉,来生产“卤粉灯”,以其迎合低品位,低价位市场。
  电子节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(固在灯丝上涂了一些电子粉)电子碰撞氩原子弹性碰撞,氩原子碰撞后,获得能量又撞击汞原子在吸收能量后,跃迁产生电离;发出253.7nm的紫外线,紫外线激发荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K~2700K低,所以它的寿命也大大提高到8000小时以上,又由于它不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率也很高,能达到每瓦60(lm)流明。
