1、安装前准备
场地环境检查:确保安装场地是水平的硬质水泥地面,如采用防静电活动地板,需根据UPS电源重量设计制作托架。同时,检查场地的通风、温度和湿度条件,温度宜控制在15°C至30°C之间,湿度保持在20%至80%之间,且机房应清洁、无尘,无易燃、易爆或腐蚀性物品。
电源规划:确认市电输入电源的容量、电压和频率等参数符合UPS电源的要求,规划好UPS电源的输入输出电路布线,准备好相应规格的电缆和电线。
工具与防护设备:准备好安装所需的工具,如螺丝刀、扳手、电钻等,以及个人防护设备,如手套、安全帽等。
UPS不间断电源
2、设备搬运与就位
搬运:使用合适的搬运设备和工具,将UPS电源设备小心搬运至数据中心的安装位置,注意避免碰撞和损坏设备。
就位:将UPS电源设备放置在预先确定的位置上,确保设备放置平稳,可根据需要使用地脚螺栓或其他固定装置将其固定牢固,并设置临时护栏和警示标识。
3、电路连接
输入电路连接:将市电输入电缆连接到UPS电源的输入端,确保连接牢固,接线正确,并按照电气规范进行接地处理。
输出电路连接:将UPS电源的输出电缆连接到数据中心的负载设备或配电柜上,同样要确保连接可靠,避免虚接或短路。
UPS不间断电源
4、电池安装(如果UPS电源配备电池)
电池搬运与放置:将电池组搬运至指定位置,通常位于UPS电源附近或专门的电池室中。确保电池放置平稳,避免倾斜或受压。
电池连接:按照UPS电源设备的说明书和电池的连接要求,将电池组与UPS电源进行正确连接,注意正负极的连接顺序,确保连接牢固,防止松动或接触不良。
UPS不间断电源
5、系统调试与测试
开机前检查:在开机前,再次检查所有的连接线路、螺丝固定情况、设备的安装位置等,确保一切正常。
通电测试:接通市电,开启UPS电源设备,检查UPS电源的自检过程是否正常,各项指示灯是否显示正确,有无异常报警声。
负载测试:逐步接入负载设备,测试UPS电源在不同负载条件下的运行情况,包括输出电压、频率的稳定性,以及电池的充放电性能等,确保UPS电源能够稳定可靠地为数据中心提供电力支持。
