RT-Thread 软件包介绍
今日头条
1184人已加入
RT-Thread 软件包介绍
软件包的目的
软件包在高级语言中非常常见,很多高级语言都有对应的软件包平台,比如 Python 的 PyPi,Ruby 的 Gems 等等。软件包生态对于一门语言的选择至关重要,因为这些软件包具有很强的可重用性,模块化程度很高,极大的方便应用开发者在最短时间内,打造出自己想要的软件。
工具 的角度去看软件包,我们很容易联想到高级动物与低级动物的差别:无外乎就是 使用和制造工具 的熟练程度。这个道理对于我们程序员世界也同样适用,比如高级的程序员和初级程序员的差距可以归纳为:开发工具和软件包的熟练程度上,甚至在于是否会 创造 适用面广的软件包(圆轮子)或开发工具。
所以,想要成为高级程序员就快来使用、创造软件包吧~
软件包的定义
RT-Thread 软件包:运行于 RT-Thread 物联网操作系统平台上,面向不同应用领域的 通用软件组件 。软件包由描述信息,源代码或库文件组成。
RT-Thread 同时提供了 开放的 软件包平台,这里存放了官方提供或开发者提供的软件包。该平台为开发者提供了众多可重用软件包的选择,这也是 RT-Thread 生态的重要组成部分。
软件包的使用
RT-Thread 为开发者提供的全面的使用教程,详情如下:
软件包汇总
RT-Thread 已经支持的软件包数量已经达到 40+。所有软件包已经按照软件功能的角度,在 menuconfig 中进行了分类。每个分类下的软件包都可以在 menuconfig->RT-Thread online packages 菜单里对应的子菜单下找到。
为了降低大家的上手门槛,每个软件包在其项目首页都有详细的使用说明文档及示例代码。
物联网相关的软件包
物联网(IoT) 是 RT-Thread 当前非常重视一个环节,与其相关的软件包也非常庞大。你所开发的任何物联网应用,几乎都可以在这里找到对应的软件包,目前包括如下:
  • Paho MQTT:基于 Eclipse 开源的 Paho MQTT,对于做了很多功能及性能优化,比如:增加了断线自动重连功能,采用 pipe 模型,支持非阻塞 API,支持 TLS 加密传输等等;
  • WebClient:简单易用的 HTTP 客户端,支持 HTTP GET/POST 等常见请求功能,支持 HTTPS ,断点续传等功能;
  • mongoose:嵌入式 Web 服务器网络库,类似嵌入式世界里的 Nginx 。授权许可不够友好,商业需要收费;
  • WebTerminal:网友 home.php?mod=space&uid=6104 开发的,可以在浏览器访问 Finsh/MSH Shell 的软件包,甚至是手机端;
  • cJSON:超轻量级的 JSON 解析库;
  • ljson:网友 @qiaoqidui 开发的 json 到 struct 的解析,输出库;
  • ezXML: XML 文件解析库,目前还不支持解析 XML 数据;
  • nanopb:Protocol Buffers 格式数据解析库,Protocol Buffers 格式比 JSON、XML 格式资源占用更少;
  • GAgent:接入机智云的软件包;
  • Marvell WiFi:Marvell WiFi 驱动;
  • Wiced WiFi:Wiced 接口的 WiFi 驱动;
  • CoAP:移植 libcoap 的 CoAP 通信软件包;
  • nopoll:移植的开源 WebSocket 通信软件包;
  • netutils:实用的网络调试小工具集合,包括:ping、TFTP、iperf、NetIO、NTP、Telnet 等;
  • OneNet:与中国移动 OneNet 云对接的软件包;
安全相关的软件包
安全一直是 RT-Thread 非常重视一个领域,尤其是在 RT-Thread 3.0 IoT OS 发布以后。接入网络的设备对于网络安全需求更是强烈,主要软件包:
  • mbedtls:ARM 公司开源的、可移植的适合嵌入式领域的 SSL 库,一些物联网包中的一些加密通信都会依赖它;
  • libsodium:现代化的、可移植的、易于使用的加密库,libsodium 的目标是提供构建高层密码学工具所需的核心算法;
  • TinyCrypt:轻量级、可配置的加密库,支持 MD5、base64、AES、SHA1、SHA256 算法;
脚本语言相关的软件包
高级语言中的一些特性非常人性化,也很大程度上降低的开发门槛,但一直受限于嵌入式的资源。随着 MCU 技术的逐步发展,资源也是越来越多了。未来,也许 C 将不在是 MCU 编程的主流选择。目前 RT-Thread 支持的脚本语言如下:
  • JerryScript:超轻量级的 JavaScript 引擎;
  • MicroPython:针对嵌入式领域的 Python 语言实现软件包。这块也是 RT-Thread 最近一直在热推的技术,只要是支持的 RT-Thread 并有一定资源(ROM: 190KB, RAM: 8KB)的开发板,都可以跑 MicroPython 在官网文档中能找到 RTT 最新出炉的《MicroPython 开发手册》。MicroPython 现在也被广泛应用于产品原型验证、教育、创客 DIY、硬件测试等领域;
多媒体相关的软件包
  • Openmv:基于 MicroPython 的开源的机器视觉库;
  • mupdf:网友 @rtoslab 移植的轻量级 PDF, XPS, E-book解析/渲染库。用 RTT DIY 一个 Kindle 不是梦;
工具类软件包
这里主要是一些辅助开发、调试的实用工具。这些专业化的工具,使用以后能够很大程度上提高大家的开发效率,节省我们程序员的宝贵开发时间。
  • CmBacktrace:网友 @armink 开源的 ARM Cortex-M 系列 MCU 的 HardFault 错误追踪库。目前已对 RTT 做了无缝对接,不用在修改任何移植代码,下载即用;
  • EasyFlash:网友 @armink 开源的轻量级 Flash 闪存库,非常适用于物联网产品的参数存储、日志记录的场景;
  • EasyLogger:网友 @armink 开源的超轻量级日志库。日志支持异步输出模式,各级别日志格式(包括颜色)可独立设置,并支持日志关键词过滤功能。极大的方便的开发者的调试过程。
  • SystemView:可以实时查看、追踪、分析 RT-Thread 各线程等资源使用情况,对于性能分析很有帮助。这里有很多是网友 @ArdaFu 的贡献;
系统相关的软件包
系统类的软件包,更多的是与操作系统精密联系在一起的软件组件:
  • RTGUI:RT-Thread GUI 绘图引擎。RT-Thread 的 Persimmon 柿饼 UI 组件,就依赖于该软件包;
  • Persimmon UI:适合嵌入式的,支持手势识别、滑动特效等类 Android 的 UI 库;
  • lwext4:来自网友 home.php?mod=space&uid=4505 移植的,适合嵌入式的 ext2/3/4 文件系统库;
  • partition:一个简单的适合块设备的分区管理库;
  • SQLite:一个高可靠的、适合嵌入式领域的SQL数据库引擎。SQLite 也是 Android 内部集成的数据库,有一定的应用领域;
  • RT-Thread Insight:简写是 RTI ,一个用于 RT-Thread 的探测工具,用来帮助分析系统的内部行为;
  • LittlevGL2RTT:网友 home.php?mod=space&uid=10424 移植的 LittlevGl GUI 库,这是一个最近新出的嵌入式 GUI 库;
外设库和驱动类软件包
  • STM32F4_HAL:STM32 F4 系列的 HAL 固件函数库;
  • STM32F4_Drivers:STM32 F4 系列的 标准 固件函数库;
其他的软件包
  • Fastlz:一个可移植的、实时的压缩库;
  • miniLZO:一个类 LZO 压缩库的小型实时压缩库;
  • QuickLZ:一个号称是世界上压缩速度最快的压缩库;
  • MultiButton:由网友 @liu2guang 移植的简单易用的,基于事件驱动型的按键驱动库,可无限量扩展按键;
  • CanFestival:Canfestival (一个开源的 CANopen 协议栈)在 RT-Thread 系统上的移植,由网友 @gbcwbz 移植。提供了 CANopen 的一些示例,力图做到开箱即用;
  • samples:RT-Thread 的示例代码。这是一个降低新手入门学习门槛的软件包,里面从基础、内核、文件系统、网络以及驱动这几个方面,由浅入深,逐个引导大家去上手使用 RT-Thread 。不仅有详细代码及注释,还有完善的文档。把这个软件包都学会,就算已经入 RT-Thread 的门了;
  • hello:这是一个软件包的模板,如果想要制作软件包,需要可以借鉴它。
软件包的未来
从去年 9 月 RT-Thread 3.0 发布至今,RT-Thread 官方团队和我们开发者在半年多的时间里积累下来 40 多个软件包足以说明的 RT-Thread 软件生态的强大。当然我们并没有满足于此,未来已经有更多的、更高质量的软件包在我们开放计划中了,例如:
  • AT 命令库:同时支持 AT 服务器及客户端,提供 CLI 命令行交互调试模式,自动检测参数格式等等实用功能。已经进入发布倒计时;
  • 低功耗框架:超低功耗设计、系统自动休眠,动态调频调压,应用不需要关心低功耗状态;
软件包的积累将会是一个量变到质变过程,能够汇集到更多大家常用的软件组件。真正做到,底层使用 RT-Thread 操作系统,上层使用搭积木方式开发应用。
当然,距离这个目标还是有一定的距离。RT-Thread 作为国内最为活跃嵌入式开源社区,深刻体会到了开放的心态所能产生的价值。期待更多的人来使用、反馈甚至是创建自己的软件包。换个角度去想,也许今天你的分享所产生的积累,未来可能会是你解决明天困难的“钥匙”。
最后,借用一句歌词:如果人人都贡献(包括反馈)软件包,嵌入式将变成美好的明天。
