agc电路可以应用在哪些地方(雷达、接收机)
  本文首先介绍了AGC电路的应用及分类,其次阐述了agc电路在雷达中的应用,最后介绍了agc电路在接收机中的应用,具体的跟随小编来了解一下。
  AGC电路的应用
  现代接收机的共性要求可以概括为宽频带、高灵敏度、大动态和高稳定性。不管是哪种体制的接收机其对动态范围要求都很高。实现接收机动态范围的功能电路是接收机中的AGC, AGC电路主要由控制电路和被控电路两部分组成。控制电路就是ACC直流电压的产生部分,被控电路的功能是按照控制电路所产生的变化着的控制电压来改变接收机的增益。接收机的总增益通常分配在各级AGC电路中,各级AGC电路级联构成总的增益,
  AGC电路的分类
  AGC电路可分为用电控衰减器以及其他模拟电路来完成的模拟式和用数控衰减器来完成对电路增益控制的数字式。这里将重点介绍几种AGC电路:峰值型AGC电路、选通型AGC、时间-增益控制(STC) 和数字ACC, 前三种属于模拟式AGC,最后一种是数字式AGc。
  模拟式AGC中峰值型AGC电路:采用峰值检波器,把视频信号上的行同步信号分离出来,再经过外接电容平滑滤波,变成反映信号强弱的直流电压,经视频放大器放大变成所需的电压去控制衰减器。选通型AGC:跟踪区域有多个目标时, 接收机将接收到若千个回波信号,然而跟踪设备只能跟踪单个目标。如果被跟踪的目标信号较弱,必定要求接收机有较高的增益。因此,最好的办法是用选通电路把所需的回波信号选出,经过门限设置、峰保、放大后,输出AGC控制电压。灵敏度时间控制(STC): 跟踪设备在进行大范围的目标搜索时,常常需要把距离选通波门开得很宽,此时需要用到STC电路。
  具体实现方法是在选通脉冲触发后,将衰减量置于一个较大的初始值,使近程的杂波干扰得到抑制,由于近程的信杂比较高,这一增益仍足以发现目标,随着距离的加大,接收机的衰减量逐渐减小,又保证了远距离目标的发现。数字AGC:利用数控衰减器,通过控制它的衰减量大小来调整中放增益大小。它的实现有两种方式,一种是接收机自己实行闭环,把检波后的信号放大、A/D采样保持,通过CPU送给数控衰减器作为控制数据,用数据来控制数控衰减器,以达到控制增益的目的;第二种由信号处理机送AGC控制信号,数控衰减器的控制由信号处理机来完成,实现接收机系统的闭环。
  综合考虑几种AGC电路的性能优缺点,虽然峰值型AGC电路在早期的接收机中温度性能较差,温度易变化,控制曲线易发生漂移,但其电路简洁,是闭环的AGC,无需外部信号配合使用,如数字AGC第二种方式需要由信号处理机送AGC控制信号。近年来,随着技术和工艺手段的飞速发展, 高精确度和温度稳定性较好的对数检波器大量涌现以及可变增益放大器VGA的出现, 制约AGC温度性能的因素得到解决,使得该方式电路得到广泛应用。
  一、agc电路在雷达中的应用
  1、峰值型AGC
  利用检波后的直流电压作为AGC控制电压,具体应用框图如图1。
  AGC电路
  AGC电压的产生电路由图2所示的电路完成。
  AGC电路
  在某测高雷达中,U。为50ns脉冲信号,重复周期T= lms,因为脉冲宽度太窄,脉冲周期较低,且根据实际电控衰减器的需要选择放电的时间常数t=R1XC1= 200kQX0.01Up=2ms,t大于重复周期T,因此在下一个脉冲信号到来时,Cl又被重新充电,这样重复充电、放电,在Cl、RI两端就得一个近似的直流电压。然后经过l.1和C2低通滤波平滑后给出Ur。
  放大器选用低漂移的运算放大器AD707,Ur信号通过加法器变换控制曲线,使之达到AGC控制需要的电压值。视放输出(V )与衰减器控制电压(V. )测试数据如表1所示。
  AGC电路
  AGC控制的范围可达到70dB,完成了接收机自行闭环的作用。采用这个方案是因为它应用于某飞机的测高雷达上,目标是大地,希望整个雷达系统简单、重量轻、接收机自行闭环。
  2、选通型AGC
  选通型AGC应用于我所研制的某单目标跟踪雷达接收机中,它具有更强的抗干扰能力。利用从目标反射回来的回波信号去控制跟踪系统,使雷达天线跟踪目标,并随着目标的移动而移动。它的组成框图如图3。
  AGC电路
  当雷达天线所指向的某一空域内同时有若干个目标存在时,接收机将接收到若于个回波信号,由于跟踪雷达只跟踪单个目标,因而,这时雷达天线将无所适从。解决这个问题的办法是,由雷达操纵人员调节“选通波门”把所要跟踪的目标回波信号选出,经峰保、放大后送到跟踪机构。
  从AGC电路的工作来看,利用所有的回波产生AGC控制电压是不合适的。如果被跟踪的目标信号较弱,必定要求接收机有较高的增益。因此,最好的办法是用选通电路把所需的回波信号选出,经过门限设置、峰保、放大后,输出AGC控制电压。
  二、agc电路在接收机中的应用
  接收机在接收信号时,由于电离层的变化、衰落和接收信号条件等不同,其输入端信号电平在很大范围内变化(小到- 100 dBm以下,大到15 dBm以上),而接收机的输出功率是随外来信号的大小而变化的,因此接收机的输出端会出现强弱非常悬殊的信号功率。如果要在如此宽的范围内保持接收设备线性放大,信号不饱和失真,就需要控制接收机的增益,使输出信号保持适当的电平,以保证接收机正常工作。因此,接收机中非常强调自动增益控制。目前,在短波接收机中放大器增益的控制方法主要有两种:一种是改变放大器本身的参数,使增益发生变化,典型的是采用双栅场效应管,通过改变其中某一柵的直流偏置电压使增益发生变化;另一种是在放大器级间插人可变衰减器,控制衰减量, 使增益发生变化,典型的是各种集成的可变增益放大器。
  以下内容主要是以AD8367作为可变增益放大器,利用AD8361作为外部检波器起控AD8367的方式,配合差分放大器AD820以及其他的模拟电路设计,完成了动态范围达到80dB的AGC电路。同时详细解释了电路原理以及芯片版图和增益控制与电压关系等电路图,具体说明了AGC的起控方式、工作条件以及实验结果。
  峰值型AGC电路设计
  AD8367是一款可变增益单端F放大器,具有优异的增益控制特性。由于在片上集成了律方根检波器,因此,它也是可以实现单片闭环AGC的VGA的芯片。该芯片带有可控制线性增益的高性能45dB可变增益放大器,并可以在任意低频到500 MHz的频率范围内稳定工作。输人端为零电平时,输出端电平为电源电压的一半,且可调。
  AD8367采用+5 V供电,有两种工作模式可供选择: GAIN UP和GAIN DOWN模式。在前一种模式下,它可以作为一个普通的压控增益放大器来使用,在后一种模式下,它可以方便地实现一个AGC电路的功能。图1是AD8367利用内部集成的精确律方根检波器,配置成的单片AGC放大器基本连接图。
  AGC电路
  AGC环路中,环路的增益越大越好。用AD8367作为AGC环路的可控增益放大器,其3 dB增益的截止频率达到500MHz, 在70 MHz的中心频率下,其最大增益达+42.5 dB, 最小增益达-3.7 dB,其增益控制因数为19.9 mV/dB, 具体特性如图2所示
AGC电路
  AGC电路
  图3是基于AD8367的AGC环路的实现。由于AD8367内部AGC控制输出电平为+4 dBm,在某些场合受到限制,这就需要利用外检波器来调整
  AD8367的起控点。AD8367 利用外检波器AD8361进行检波,通过差分放大器AD820输出电压VAAGC,经分压后产生V。来控制AD8367。其中差分放大器门限电平Vser设为1 V,检波电压经差分放大后,
  AGC电路
