EMI预兼容N9000B+N6141C近场探头方案
任何产品只要使用公共电网或带有电子电路,都必须满足 EMC ( 电磁兼容性 ) 要求。而在EMC中, EMI的问题始终是工程师关心的话题。因为EMI的远场测试只能知道产品符不符合EMI的认证要求。一旦不符合要求,它无法提供超标的辐射源的位置和传播途径,这样工程师就无从下手做整改。
EMI辐射近场测试是一种相对量测试,它可以把被测件的测试结果与基准件的测试结果进行比较,以预测被测件通过一致性测试的可能性,并且通过探头的检测能快速精准的告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于 USB、LAN 之类的通信接口,还是来自壳体的缝隙,或来自连接的电缆乃至电源线,帮助工程师查找和定位辐射源位置和传播路径,及评估整改后的效果。
因此,「世强&Keysight」开放实验室也针对EMI预兼容(辐射)近场测量提供了N9000B+N6141C+近场探头,帮助工程师对你设计执行预兼容测量和诊断评测。具体包括:
轻松识别超出标准极限值的器件发射
emi
频率扫描
使用扫描表设置频率范围
emi
emi
使用△至极限值的传导发射与扫描表
调谐和侦听频率扫描表中的信号
emi
使用仪表进行的辐射扫描
使用条形图查看随时间变化的信号
emi
条形图
生成测试结果的报告
emi
报告生成
时域扫描加速测试
emi
分辨率带宽与FFT采集带宽的对比
自动单击测量
emi
简化和自动执行数据收集、分析和报告生成,更高效地完成单击测量
利用最小的检测频谱找到最大的发射
emi
检测频谱发现峰值发射的频率
准备执行APD测量
emi
利用APD功能为未来应用做好准备
