Texas Instruments TLV192x 65V开漏比较器数据手册
Texas Instruments TLV192x 65V开漏比较器是一系列65V比较器,集成了可从外部访问的2.5V基准。输入提供高达65V的故障安全容限,与电源电压无关。因此,该比较器非常适合用于需要65V工作电压的12V和24V工业系统。同样,故障安全输入消除了电源排序问题。
数据手册;*附件:Texas Instruments TLV192x 65V开漏比较器数据手册.pdf
单通道和双通道选项具有外部可用的2.5V基准输出和非专用比较器输入,可实现反相和同相配置。该双通道还具有外部可用的2.5V基准输出,内部连接到第一个比较器的非反相输入。双配置支持窗口比较器应用或双通道过压检测。
Texas Instruments TLV192x具有上电复位 (POR) 功能,可将输出设置为已知状态,直到达到最低电源电压并输出响应输入,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
特性
  • 宽电源电压范围:3.3 V至65 V
  • 故障安全输入:高达65V
  • 开漏输出:高达65V
  • 最大电压基准:2.5V、1.5%、100ppm
  • 基准输出可驱动高达1mA电流
  • 输入失调电压:3mV
  • 传播延迟:900 ns
  • 上电复位提供已知的启动条件
  • 低电源电流:每通道8uA
  • 引脚间距符合IPC2221A爬电距离要求 (SOIC)
  • 温度范围:-40 °C至+125 °C
应用
  • 电机驱动器
  • 电器
  • 电网基础设施
  • 工厂自动化和控制
  • 牵引逆变器
功能框图
开漏
