当用户通过 5G 手机进行视频流媒体传输时,基站与终端之间的信号链路中,射频前端作为核心功能模块承担着关键处理任务。这一集成于手机主板的微型无线系统,负责完成无线信号的接收放大、发射滤波、信号切换等核心功能。
随着全球 5G 网络从非独立组网(NSA)向独立组网(SA)演进,以及两种模式长期混合部署的行业现状,射频前端的架构设计与信号处理策略正经历系统性技术变革。这种变革不仅直接影响终端设备的信号质量、续航能力和集成密度,更成为支撑 5G 网络多模协同、全频段覆盖及复杂场景适配的底层技术关键。
两种组网模式的信号密码
NSA模式需要借用4G网络作为临时桥梁,手机需同时保持与4G和5G网络的连接。在此模式下,射频前端必须同时支持4G(如1.8GHz的B3 频段)和5G(如2.6GHz的n41频段)等多个频段的信号处理,并在不同网络间灵活切换。例如,中国移动的用户在NSA模式下,手机会自动将4G频段(保障覆盖)与5G频段(提升速率)进行载波聚合,这时射频前端需要精准控制两路信号的同步接收,在保障4G与5G通信链路之间互不干扰的前提下,还要确保双连接状态下的功耗平衡。
而SA则是完全独立的5G高速公路,直接使用5G核心网,既能在Sub-6GHz频段(如2.6GHz的n41、4.9GHz的n79)稳定传输,也能利用毫米波(如26GHz的n258)实现超高速度。这时候的射频前端更像专业赛车手,需要专注优化高频信号的处理能力。以毫米波为例,虽然能承载海量数据,但信号衰减很快,几乎无法穿透建筑物。为了克服这个问题,需通过16 通道以上的大规模MIMO天线阵列结合波束赋形技术(波束增益≥15dBi)补偿路径损耗。
射频前端面对的重重关隘
手机支持的频段从4G时代的十余个扩展至5G时代的三十多个,覆盖VLB(Very Low Band,400-700MHz,如700MHz)、MB(Middle Band,1.4-2GHz,如1.8GHz)、HB(High Band,2.3-2.7GHz,如2.6GHz)、UHB(Ultra High Band,3.3-5GHz,如3.5GHz、4.9GHz)等区间,给手机射频前端带来复杂的技术考验,尤其是在实际网络混合部署NSA与SA的场景下,这种挑战呈现出多维度的复杂性。
5G时代的滤波器、开关等前端元件数量较4G时代增长40%,这种趋势将导致天线区域受到压缩。为了避免因空间压缩而带来的天线性能退化,射频前端必须采用更高集成度的设计,在有限空间内实现高性能与高复杂度的兼容。通过模组化集成设计与天线复用器、孔径调谐等技术,工程师实现了手机主板射频区域面积的高效压缩与空间复用功能,但NSA/SA混合场景下的频段组合复杂度导致信号路由矩阵规模指数级增长,传统分立器件方案的寄生参数已无法满足3.5GHz以上频段的相位匹配要求。
中频3.5GHz作为5G主流部署频段,虽无毫米波的穿透损耗,却面临高带宽与高阶调制的严苛考验。与此同时,Sub-6GHz频段的载波聚合技术极易产生相邻频道信号串扰导致的互调干扰,需依赖高性能BAW滤波器构建射频干扰抑制屏障—— 这类滤波器通过体声波谐振技术实现陡峭的带外抑制特性,在NSA与SA的不同组网模式下,对滤波器的阻带抑制深度、插入损耗一致性提出了差异化技术要求。
在网络模式切换场景中,射频前端需化身精准的动态调节器。当用户从地铁等密集场景进入开阔地带,前端需在毫秒级时间内完成从4G/5G双连接的NSA模式到5G独立工作的SA模式的切换。这一过程中,低噪声放大器(LNA)需实时协同优化接收灵敏度与PA功耗控制:
在NSA模式下,因需同时维持4G语音链路与5G数据通道的双连接,LNA需在保证4G频段高灵敏度接收的同时,通过动态增益控制避免5G频段信号过载;
而在SA模式下,虽无需兼顾4G链路,但为平衡高速率传输与终端续航,LNA需在提升5G频段接收灵敏度的同时,通过自适应偏置技术降低静态功耗。这种高频次、高精度的多参数协同调整,对低噪声放大器的全模式动态响应能力提出了极高要求。
在NSA与SA混合部署的网络环境中,前端不仅要适应不同组网模式下的信号处理需求,还要在多路信号协同处理中确保相位同步,避免因相位偏差导致的信号干扰,进一步加剧了设计难度。
多种新技术并进破局
传统射频前端恰似散落的精密工具箱,滤波器滤除杂波以提纯信号,开关负责频段通道的智能切换,功率放大器则承担信号能量的增强任务。要面对5G频段扩展与主板空间压缩的双重挑战,业界通过高度集成化模组实现硬件架构重构。例如,将低噪声放大器 (LNA) 与功率放大器模组 (PAMiD) 深度融合,形成L-PAMiD模块化方案,正成为行业技术革新的核心方向。Qorvo推出的QM77051就是这种趋势的体现。该产品集成了高度整合低频、中频、高频频段处理链路,相当于将客户端广泛应用的QM77052低频集成方案与QM77058中高频集成方案的功能模块,全部浓缩至单一封装内。这种创新设计彻底颠覆了传统射频前端的系统设计逻辑,将原本繁复的多器件协同工程,简化为标准化的模块级解决方案,在提升信号一致性的同时,显著降低了终端厂商的设计复杂度与供应链管理成本。
在5G Sub-6GHz频段的复杂信号处理场景中,BAW滤波器凭借其低插入损耗、高抑制特性和宽温域稳定性,成为应对互调干扰与载波聚合挑战的核心技术。通过FBAR结构设计(利用空气界面声波反射)和晶圆级封装(WLP)技术,BAW滤波器实现了对相邻频段的高效隔离。例如,采用Qorvo的LowDrift或NoDrift技术的BAW滤波器可将温度漂移系数控制在-20~+25ppm/℃(LowDrift)或 0±2ppm/℃(NoDrift),较传统SAW滤波器(-45~+35ppm/℃)稳定性显著提升。这种温漂抑制能力可减少滤波器通带偏移,在NSA/SA动态频率切换场景中维持带外抑制性能,降低因温度变化导致的带外信号侵入风险。
RF-SOI技术在射频开关中已得到广泛应用,它也被用于LNA,通过缩短栅长来提高增益和降低噪声系数。基于高电阻率SOI基板(HR-SOI)的开关器件,在1.9GHz及以下频段可实现0.5dB以下的插入损耗和35dB以上的隔离度,为LNA增益参数的快速切换提供路径选择支持,以适配NSA/SA多模网络的需求。例如,在弱信号场景中,通过开关切换至高增益LNA模式以维持链路稳定性。
结语
5G时代的射频前端技术革新,本质上是一场精密工程与系统架构的双重革命。从离散器件到高度集成化模组的演进,不仅是物理空间的压缩艺术,更是信号处理逻辑的重构。多种技术的出现,不仅是单一器件的性能迭代,更标志着射频前端从功能堆砌向系统协同的范式转变,为5G终端在复杂网络环境中实现无缝连接、极致性能与长续航的平衡奠定了技术基石,推动移动通信进入 “全频段融合、全场景适配” 的智能化新阶段。
